#21 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Коммутатор позволяет использовать тачскрин как по прямому назначению, т.е. он подключается к штатной схеме в голове, или для управления андроидом, т.е. он при этом от штатной схемы отключен.
Да, для применения в головном устройстве. Коммутатор в данном случае - малюсенькая платка с 2-мя FPC разъемами для подключения шлейфа от стекла, и для подключения второго шлейфа для подключения к штатному разъему. Ну и конечно низкоомным мультиплексером... |
#22 | |
![]() Регистрация: 23.04.2012
#23 |
![]() Нет такой проблемы нигде. По крайней мере на моей памяти.
Ни на штатных головах, ни на китайских. Кроме того, при включении питания тач подключен к штатной схеме... |
#24 |
![]() а я, вот, подумывал на свой Мицу что-то схожее прикрутить, так моя голова штатная если при включении стекло не подключено ругается. Думал через 561КТ3 резисторы на оси повесить.
#25 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Юра, а как удалось отследить двойное касание? Меряете ток через стекло на концах, на которые в данный момент подаем напругу?
Или другим способом?
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#26 |
![]() В принципе да, закон Ома никто не отменял.
Это конечно грубовато, но позволяет отследить оба нажатия для реализации зума. В навигационных программах обычно есть кнопочки + и -, а вот в браузерах такого уже нет, и только зум спасет... p.s. В шапку добавил еще видео, как ЭТО выглядит в программе проверки мультача. |
#27 |
![]() Замечательная идея! Я бы даже сказал - в некотором роде революционная. Потому что раньше я не слышал чтобы кто-то даже подумал о том, что сделать такое можно )
Ну и нескромный вопрос - проект будет открытый для повторения? Или стоит начинать разработку своего? Очень уж не хватало такой фичи..
#28 | |
![]() Но возможны варианты от собственной сборки, но с зашитым процем, до полностью собранного изделия. |
#29 |
![]() Регистрация: 24.12.2008
Машина: 2003/honda/inspire
![]() А под вин 7 можно сделать?
#30 |
![]() Уважаемый YAM1966,
написал Вам в личку по вопросу, не совсем относящимся к данной теме -- надеюсь на ответ |
