Старый 24.06.2013, 21:21   #251
alexis_bor
Машина: Альфа Ромео 159
alexis_bor is on a distinguished road
Помогите плиз, уже 3 дня курю форум и все никак не могу разрулить проблему. Не работает ни регулировка громкости, ни переключение треков в IcarDS при использовании Foobar2000. Что сделал:
Установил ASIO плагин для Foobar, в настройках Foobara выбрал его и устройство XonarDX. Далее в самом ICAR Выполнил все действия как написано на форуме:
1.Идём в УСТАНОВКУ ПРОГРАММ, выбираем пустую кнопку или если фубар уже назначен на какую то из кнопок, то выбираем её
2.Нажимаем кнопку ЗАГРУЗИТЬ НАСТРОЙКИ ИЗ ФАЙЛА и выбираем вот такой файл настроек "Foobar 2000-1024x600-template_new_1-Bersenev.ini".
3. В загрузившихся настройках правим путь к фубару и путь к скрипту на свой. Сохраняем настройки
4. Заходим в НАСТРОЙКИ МЕДИА ПРОГРАММ и назначаем фубар в качестве медиа программы и запоминаем номер на который вы его назначили. Выходим из икара
5. В файле Initialize.ini находим переменную foobar_exe=C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe и правим путь на ваш.
6. В файле SkinMediaPaths.ini находите переменную SkinMediaPath<N>, где <N> - номер запомненный в пункте 4 и задаём путь к своей папке с музыкой.
7. Заходим в iCarDSConfig на закладку Music и выставляем Music Resume Mode в один из трёх режимов None, On Start или On Start From Saved Position.
8. Запускаем икар, запускаем фубар и пользуемся, возможно ещё понадобиться поправить кнопки в самом экране фубара, но это уже отдельный разговор.
Вопрос: Что я не так делаю? В чем проблема? Когда выбираю проигрывать через DS все ок, а как только через Foobar сразу звук на максимум да как заорет, что динамики скоро лопнут.
И второй вопрос, где лежит этот файл Initialize.ini (т.к. он у меня нашелся по поиску очень и очень далеко где то
alexis_bor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 22:32   #252
А так не пойдет встроить как стороннию программу http://www.youtube.com/watch?v=Sg1zLlRgB9o&feature=plcp
или так http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post102597
И все работает без лишних движений., нужно только настроить по поз 2.
p.s а вообще тема про фубар тут http://pccar.ru/showthread.php?t=14176
Старый 24.06.2013, 22:54   #253
alexis_bor
Понял перехожу в другую ветку.
Старый 25.06.2013, 03:17   #254
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Пожелание - сделать автоматическое масштабирование высоты iCarDSConfig. Конфигуратор даже на 600px не помещается по высоте, а у меня 480px...
Сообщение от Voronmetro Посмотреть сообщение
Плюсуюсь к пожелаю, вечно приходится наугад табом работать )
Пока разработчики думают - нашел утилиту UMPCScrollBarXP, которая выводит скроллбар, которым можно прокрутить окошко, если оно не помещается на экране. На Win7 32-bit работает. Прогу закинуть в автозапуск.
Тип файла: zip UMPCScrollBarXP.zip (30.9 Кб, 494 просмотров)
Приора хэтчбек
Старый 25.06.2013, 18:16   #255
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Сообщение от alexis_bor Посмотреть сообщение
Так фубар же встроен в Икар разработчиками начиая с версии 1.7. Зачем его встраивать?
Старый 26.06.2013, 10:59   #256
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Andycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura about
Спасибо, попробую и я на Win8 32-bit вечером.
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 18:12   #257
holywillie
Машина: FF2
holywillie is on a distinguished road
Устанавливал HD Radio слетела винда. Переустановил радио заработал, но перестали отбражаться в инфпанели датчики по расxоду топлива отображается лишь напряжение. в самой проге есть а в икаре пропали. подскажите, что не доделал. и еще как отвязать клаву от управления?
Asus P8H77-1, i5 3570T, ssd vertex4 128gb, hdd500gb, 4gb, W7, SB X-fi HD, HD Radio, USB GPS LS23030, Lilliput FA1011-NP/C/T, ELM327, Корпус Voom-ITX + M2-ITX
holywillie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 20:57   #258
alexis_bor
Сообщение от V.A.S.t Посмотреть сообщение
Согласен, но регулировку player volume основными кнопками настроить не могу. Надо для работы через ASIO
Старый 28.06.2013, 08:30   #259
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Постоянно сбрасываются настройки плагина iCarNotes. Пробег становится равным нулю и расчет пробега отключается. Настраиваю заново, но через какое-то время опять все по-новой. Никакой закономерности не заметил.
Старый 28.06.2013, 08:33   #260
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Bersenev Андрей, посмотрите, пожалуйста, тему Радио и ТВ.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
