#751 |
![]() Регистрация: 11.11.2005
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
#752 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#753 |
#754 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Заявление для бесперспективного холивара. Ну, а про фломастеры все знают.
#755 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
![]() Жаль, что программно в прошивке не реализовано. А надо бы.
Купил сегодня вот такой импульсный преобразователь и из дикого "БЖЖЖВХЧГГГБВХХ" звук превратился в тихий "зззз". Но когда музыки нет, это "зззз" немного раздражает. Плохой преобразователь? Или импульсный - не значит с развязкой? Он, как я понял, на полярном транзисторе сделан. У меня полностью НЕ экранированы межблочники (обычный кабель 3,5 -> RCA) и еще после этого преобразователя есть "скрутка", открытая. "Зззз" есть даже не на заведенном двигателе. Наверно, попытаюсь получше посадить землю усилка. Последний раз редактировалось Maxim Droy; 19.04.2013 в 19:22. |
#756 |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
![]() Maxim Droy верно, импульсный - не значит с развязкой.
есть провереный NSD15-12S5 проверяется просто, тестером звонится ли земля с одной стороны БП и со второй. Если нет, то развязка присутствует. От скруток и не экранировонных кабЕлей избавиться. P.S. И для начала воткнуться наушниками в свой 3,5 джек |
#757 | |
Что значит: для начала воткнуться наушниками в свой 3,5 джек? Проверить звук в наушниках без усилителя в машине? |
#758 |
![]() Регистрация: 25.03.2010
Машина: FF2
![]() Заметил на своем нексусе, в полной темноте, периодически меняется яркость дисплея при неизменном внешнем освещении, видно подглючивает датчик света, гугление выявило что у нексусов это болезнь, но решения я пока не нашел, кто нибудь сталкивался с подобным?
при дневном освещении либо не заметно, либо проблема отсутствует |
#759 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
но если у вас проблема критичная, то на вечер можно ставить уровень яркости на минимум. ночью датчик освещения не нужен + в СМ вроде был модуль для тонкой подстройки этого датчика... или я этот модуль отдельно с маркета ставил...
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#760 |
Машина: FF2
![]() я это заметил только в полной темноте, на свету или не видно, или нет этого глюка.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 120 (пользователей: 0 , гостей: 120) | |
