#541 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Машина: Polo Sedan
![]() acc на нее вообще не приходит, она по CAN инфу берет
#542 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() дело ваше, но ИМХО, проще подключить через реле, взяв управляющие плюсы от от +ACC и +IGN (положение ключа зажигания, когда вращается стартер) через логическое "или" (т.е. через диоды), тогда при вращении стартера питание пропадать не будет и можно прокинуть нормального сечения кабель для питания перефирии и самого планшета
#543 |
![]() Регистрация: 26.02.2013
Регион: 79
![]() Та и не получил ответа на свой вопрос о вторичном подключении флешки.
Делюсь своим опытом. Сегодня пришел десятипортовый хаб. Недолго думая, втыкаю его в уже имеющийся и подключенный четырехпортовый. И о чудо! Флешка стала определяться как положено: отключаем, подключаем, уводим в спящий режим с ней, без нее , перезагружаем - видит))) Теперь надо проверить в чем дело. варианты: 1) четырёхпортовый хаб плохой 2) работает именно такая каскадная связка из двух хабов. |
#544 |
![]() Регистрация: 25.03.2013
![]() у меня такая фигня была на какой-то материнке от асуса и под линуксом. Не определялся УСБ-LIRC. подключил через хаб и заработало. Сейчас уже точно не помню, но сыпало что-то ядро про неизвестный девайс и все...
#545 |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
#546 |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
![]() Да действительно за 4 часа работы музыка с флешки и навител заряд с 57 процентов упал на 54.Но это был тест, те целенаправленно 4 часа гонялся планшет. В основном режим работы меняется, немного музыки с планшета немного с радио . Пока слушаеш радио планшет подзаряжается. радио больше слушаю в дороге (новости) нежели музыку спланшета или использование навигацией. Думаю мне в таких режимах хватит такой схемы зарядки планшет в машине уже четвертый день лежит подключеный и про зарядку как то ни разу я не задумывался за это время и яндекс навигатором пользовался (пробки смотрел) и музыку и веб радио немного и 2 гис немного поработал
#547 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#548 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
P.S. Недавно для себя узнал одну новость оказывается в куче случаев для зарядки устройства по микроюсб не достаточно просто подать 5В на плюс и массу на массу =) во-первых в микроюсб есть магический 5й пин, а во-вторых производители засекречивывают всякие замыкания и резисторы для определения тех или иных типов зарядки в зависимости от замыкания контактов обычно планшет/телефон могут распознать: - официальную зарядку, - неофициальную зарядку, - зарядку от юсб. Возможно нужна какая-то хитрость в зарядке чтобы планшет начал потреблять больше напряжения?
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#549 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Учить, учить и учить закон Ома. Планшет не потребляет "больше" напряжения. Напряжение вообще не потребляется. Напряжением "питаются" (это - вольты), а "потребляется" ток (это - Амперы). Или Вы хотите, сказать, что некое секретное замыкание пинов "убольшит" напряжение зарядника с 5,0 до, к примеру, 50Вольт. Все очень просто. Если говорить о зарядном устройстве, то для него важно два параметра: выходное напряжение и предельный ток, который он способен отдать (т.е. мощность, P=U*I), но напряжение-то на его выходе не меняется! Девайс с АКБ маленькой емкости можно безболезненно заряжать зарядником на больший предельный ток. Ток заряда установит контроллер девайса. А про хлипкие контакты микро усб и что с ними будет при токе зарядки 1,0 - 1,5 А здесь неоднократно писалось. Невозможна полноценная зарядка по усб (в смысле максимального тока зарядки). Отсюда и все Ваши проблемы с тем, что АКБ планшета разряжается быстрее, чем заряжается. И никак ее не преодолеть. Это чисто мобильный девайс. Пользуешь от батареи. Увел в сон (выключил) и заряжаешь.
#550 |
![]() Регистрация: 14.02.2013
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
![]() alexvtk Я так понял единственное грамотно правильное решение, это снять акк. и питать напрямую от АКБ авто, через KIS'совский блок питания?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
