Старый 27.03.2013, 14:24   #71
VVi3ard
Если задача: "Только показать картинку заднего вида" то да easy cap достаточно.
Если мы говорим о "Car PC" и способе подключения камер то easy cap явно не достаточно т.к. он имеет множество ограничений.
Например я хотел бы что бы поверх "камеры заднего хода" была траектория автомобиля (на основе данных от датчиков ESP) (и кстати это будет в HINTS) водитель ПРУЛЯ может быть хотел бы отображать видео с "обгонной" камеры поверх навигатора (В левом верхнем углу).
Или например я хотел бы иметь возможность зайти с телефона на устройство и посмотреть картинку с камеры.
Да и использовать заднюю камеру как "доп. регистратор" тоже было бы не плохо, тем более что нагрузку на усройство это почти не создает.
Просто у андроида есть обычный интерфейс (стандартный) и костыль (v4l) я обратил на это внимание.
Старый 27.03.2013, 14:41   #72
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
VVi3ard Тогда вам нужно будет дождаться реализации этого устройства, уже разрабатывается под андроид. Через него можно будет ох как многое.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 17:13   #73
VVi3ard
Давно уже жду версию под Android как только появится буду заказывать парктроник.
Вот только с камерами это решение никак не поможет, причем если через USB еще как то можно подключить сразу 4 камеры то через MPI интерфейс одновременно может работать только одна камера. Комутировать можно максимум 2.
Так что все что касается "видео" в этом описании под андроид будет очень не скоро и очень дорого. Разве что сделать устройство которое будет из 4х 480х270 формировать одну 1920х1080 и потом программно резать её на 4
В этом плане Win CarPC более предпочтителен там таких проблем с видео нет.
Старый 27.03.2013, 21:48   #74
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
подключить то можно, но работать будет только одна активная.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 31.03.2013, 18:48   #75
and77
and77 is on a distinguished road
Кто-нибудь реализовал связку планшет + EasyCap + аналоговая КЗВ?
Интересны подробности. Какой планшет? Какой EasyCap? Насколько удобно пользоваться? Как быстро появляется картинка, при включенном планшете, и в спящем режиме?
and77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 19:11   #76
DmitrySmol
and77
планшет: a7hd (a10)
easycap: DC60 STK1160/SC8113
насколько удобно не проверял(на столе тестировал), в машину пока не встраивал
появляется быстро и исчезает тоже
CarCam - Back Camera для Android и EasyCap
тестировалось также на уксусе, вроде работает.
единственный кто пользуется, насколько мне известно это s.m.
счас пытаемся к rk3066 прикрутить, я тоже кстати себе n70 заказал.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 31.03.2013, 19:25   #77
s.m.
Сообщение от and77 Посмотреть сообщение
у меня в проекте в подписи все реализовано. пользоваться довольно удобно, если уже все было включено, если нет - надо ждать 1-1.5 минуты, пока загрузится все. спящего режима нет и не будет, так как мне он не нужен (много через хаб подключено, проблемы с инициализацией железа при выходе из спящего режима до сих пор нормально никем не решены). при загруженном планшете картинка появляется поверх остальных окон где-то через 2-3 секунды после включения задней передачи и автоматически убирается сразу после выключения заднего хода. 4 месяца юзаю - полет нормальный. планшет onda vx580w deluxe
Старый 31.03.2013, 19:43   #78
Rage2
Машина: Ford Focus III
....много через хаб подключено, проблемы с инициализацией железа при выходе из спящего режима до сих пор нормально никем не решены.
С хабом можно поступить таким образом. (схема рабочая и обкатана)
От сдутого модуля вафли, с платы планшета выводим 3.3v. и тянем в хаб.
В хабе ставим релюшку на 3v.
В системе, в настройках вифи, ставим режим питания в спящем режиме...-"никогда" либо "только при питании от сети"(если есть батарейка в планшете и второй бп на хаб).
Следовательно когда планшет засыпает, он вырубает эту вафлю вместе с хостом и 3.3в на релюхе пропадает..она в свою очередь рубит 5v питающие хаб. Поскольку хост вырубается правильно, то и устройства просыпаются корректно.
Старый 31.03.2013, 21:24   #79
DmitrySmol
это если без сервиса .. в случае сервиса реакция секунда. Поскольку девайс(easycap) открывается один раз на старте планшета и не закрывается до режима сна или выключения.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 31.03.2013, 23:24   #80
s.m.
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
у меня сейчас либы грузятся на автостарте, но держать устройство открытым все время - это имхо перебор, так как неизвестно, будет ли вообще включаться камера до обесточивания планшета, а доп, секунда меня лично не парит.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
