Старый 16.03.2013, 22:24   #401
sacha-r
Аватар для sacha-r
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
sacha-r is on a distinguished road
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
между землей со стороны УСБ мамы и микроюсб
четвертая нога прозвонилась с минимальным сопротивлением, пятая с 100К
а у вас как питание реализовано?
через у кабель без резюка, отдельный DC преобразователь на 5v.
Если дальше, то прошивка тимура +USB Daс + usb hdd ssd на 120 гб
что не нравиться: пук при загрузке нексуса, и громкость самопроизвольно лезет в плюс на полную периодически с зависоном. Батарею оставил.
в планах web камера вперед смотрящая стоит но не подключена, камера Зх в зеркале (уже стоит). Хотел док брать но пока неясности с зарядкой через погопины и usb dac (OTG)
Еще все кнопки (питание и громкости) выведены в салон
sacha-r вне форума
Старый 17.03.2013, 14:18   #402
mike78
mike78 is on a distinguished road
Итак, спасибо wave_is, Alex_NN, mcf1 и всем остальным форумчанам, nexus 7 готов к новоселью. На рабочий проект не тянет, отпишусь вкратце здесь.
Схема подключения:
Дома примитивная док-станция, если что понадобится.
По алгоритму работы:
Автостарт при подаче внешнего питания на pogo pins
Выключается tasker-ом с задержкой при отключении внешнего питания
По встраиванию - спасибо дедушке Форду!
mike78 вне форума
Старый 17.03.2013, 15:47   #403
alexvtk
Аватар для alexvtk
Схема безаккумуляторная. Понятно. Планшет постоянно запитан и уводится в сон - просыпается по АСС. Вот тут лично у меня сомнения в правильности решения. +5В при появлении АСС подается на Пого Пины, т.е. должна пойти зарядка аккумулятора, которого нет. Куда контроллер зарядки будет отдавать ток зарядки? На столе макет работает? Ничего не греется?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 17.03.2013, 16:15   #404
macau
кстати да. в слипе потребление минимально. а сколько жрет сам dc\dc?
macau вне форума
Старый 17.03.2013, 16:26   #405
Alexus371
Регион: Латвия
Машина: Toyota avensis
Alexus371 is on a distinguished road
Всем привет!
Нужна помощь в решении проблемы.
После генеральной примерки,появился вопрос.
Можно как то перенести кнопки ( назад,домой и "состояния") на нижней панели в другое место,например в левую сторону.
Не очень хочется "колхозить" резать...
На фото видно что они прячутся за кромку.
На аппарате последняя прошивка CM 10.1 от Тимура.
Все меню перерыл но найти где копать ???
Заранее спасибо.
Нашел временное решение - Virtual Button Bar
Вот ссылка 4pda http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=374018
Мой проект: http://youtu.be/Fsiv6Mk6tBA
Последний раз редактировалось Alexus371; 17.03.2013 в 18:35.
Alexus371 вне форума
Старый 17.03.2013, 16:50   #406
mike78
Несколько иначе. Не сон - полное выключение.
Поскольку подключен OTG, заядка фактически не происходит.
На столе все работает и ничего не греется.
mike78 вне форума
Старый 17.03.2013, 18:11   #407
wave_is
Сообщение от sacha-r Посмотреть сообщение
а веб камера зачем? как юзать? что за софт?
Сообщение от mike78 Посмотреть сообщение
а как задержка сделана?
wave_is вне форума
Старый 17.03.2013, 18:35   #408
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Я похоже убил USB-порт переполюсовкой питания.
Лечится?
Есть у кого-нибудь опыт?
Alex-NN вне форума
Старый 17.03.2013, 18:41   #409
wave_is
Лечится?
опыта нет, но я тоже ка-то перепутал у себя плюс с минусом. мой порт выжил
wave_is вне форума
Старый 17.03.2013, 18:43   #410
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Где перепутал на разъеме USB?
Alex-NN вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 123 (пользователей: 0 , гостей: 123)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
