Старый 08.01.2013, 11:45   #31
Ждущий режим в андроиде,понятие растежимое.
И что же в нем растяжимого? Планшет либо спит и просыпается за доли секунды, либо полностью выключен и загружается несколько секунд.
PS а вообще опять какой-то флейм сплошной! Лучше бы кто нибудь готовое решение предложил.
Старый 08.01.2013, 14:16   #32
Denkos
оттуда что это не правильно, не предусмотрено это производителем. Точнее наоборот, у нексуса предусмотрена неисправность батареи в отличии от китайских планшетов.
Могу и Nexus заставить работать без батарие.
Только вот не понял смысла его использования в авто,месяц с ним кружил(c ( с хабом постоянно какой то гемор) и вернул "китайца"в хабе семь устройств, да на OTG еще модем болтается и все стабильно и быстро.
Старый 08.01.2013, 14:35   #33
alexvtk
Аватар для alexvtk
У моего глубоко китайского планшета на А10 тоже предусмотрена "неисправность батареи". Пробовал вместо батареи подключить DC-DC (провола короткие и толстые, напряжение выставлялось под нагрузкой), настроенный на 4В, с током до 3А. "Фигвам", рисует при попытке включения батарею и восклицательный знак.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 08.01.2013, 15:14   #34
Denkos
Посмотри,батарея долна быть 3.7В,соответственно и подавать надо 3.7,если больше у меня так же.
Старый 08.01.2013, 15:33   #35
3.7 это разряженная батарея. на заряженной должно быть 4,2.
к тому же если от батареи идет больше двух проводов (что и китайцев встречается не часто), то это значит в аппарате предусмотрен контроль состояния батареи - у батареи есть мозги. Мозги эти могут заключаться от простой термопары до микроконтроллера в которм содержится инфа о типе кличестве циклов заряда/разряда температуре и много чего еще.
так вот лишив аппарат сведений о батарее, он начинает ругаться что с батареей что то не так, или совсем не включится.
Старый 08.01.2013, 15:43   #36
ну а что же ты здесь не отписался?
Старый 08.01.2013, 16:01   #37
alexvtk
Аватар для alexvtk
Провода идет два. Но мозги какие-то, похоже, работают. Поэтому и оставил батарею + постоянная внешняя зарядка, а сон-просыпание кнопкой повер, которую замыкает простая схемка.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 08.01.2013, 19:20   #38
BlkDem
Аватар для BlkDem
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
BlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really nice
В этих "мозгах" пара микрух. Первая - регулятор напряжения (LDVR, типа 8205T), вторая - чекер границ недозаряд/перезаряд. Собственно, вторая отключает зарядку аккумулятора, когда он зарядился, и сигнализирует, когда аккум сдох.
По крайней мере, у меня в Hyundai Hold X все обстоит именно так.
К сожалению, не смог разглядеть у себя маркировку второй микры. Думаю, даташит на нее, плюс, резистивный делитель позволят обмануть контроллер питания планшета.
Но это пока в теории.
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380.
BlkDem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 13:34   #39
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Уважаемые, есть у кого-то мнения по поводу питания планшета вот таким девайсом
http://tirs-spb.ru/katalog/istochnik...i/serija-20543
К примеру: http://tirs-spb.ru/ftpgetfile.php?id=489
Вопрос, собственно, состоит в том реально ли, к примеру, подобрать выход напряжения не 5В, а 4,2В.
Думаю, если на плате нет регулировки, наверняка, подбором каких-нибудь стабилитронов либо резисторов можно решить вопрос?
Вот еще вариант:
http://electronlab.ru/pi/manufacture...ucts_id/127889
Собственно, то же самое.
Последний раз редактировалось Alex-NN; 20.01.2013 в 14:13.
Старый 20.01.2013, 14:38   #40
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
А чем KIS-3R33S не устраивает? Стоит копейки, настраивается на любое напряжение, ток 3A- выше крыши
nsd1512, питание
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
