#1 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
Машина: BMW Z4 Coupe
![]() Созрел, наконец-то, до начала проекта )
Сейчас салон выглядит так: ![]() Куплена консоль от другой модификации с другим расположением элементов ![]() Идея в том, чтобы сдвинуть органы управления печкой ниже (где на новой консоли дырки) и освободить место 2 DIN под монитор Варианта 2 (создал тему в "Новичках"): CarPC + обычное ГУ ![]() CarPC только В первом варианте мы получаем более удобное управление музыкой и полноценное радио, но лишаемся воздуховодов и некоторой целостности дизайна (правда есть вариант морду от магнитолы в другое место установить) Во втором варианте - остаемся с воздуховодами, но нужно изобретать радио и энкодер для громкости Общая концепция - минимальный размер, никаких излишеств Некоторое время читал форум, собирал инфу, в итоге в голове появилось примерное видение того, чего бы я хотел: 1. 6-7 тач монитор (заказан голый Samsung с HDMI из этой темы) 2. Компьютер минимально возможного размера с достаточной производительностью (сначала думал купить мать Intel D2800, в итоге нашел бесплатно неттоп Foxconn nt330i - Atom 330, Wi-Fi, HDMI) 3. GPS приемник для навигации и телеметрии (Bluetooth GPS приемник Qstarz BT-Q818XT 10Hz) 4. Жесткий диск - SSD гигов на 120 По остальному - пока непонятно, жду прибытия монитора Текущие вопросы - как организовать питание неттопа (требует 19В, 3.42 А) ? Последний раз редактировалось m50b20; 14.12.2012 в 01:45. |
#2 |
![]() Все хозяйство планирую разместить внутри "бороды" - там места вроде достаточно
#3 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Естественно сразу все скажут, что монитор внизу, не есть хорошо. Он просится на место центральных
воздуховодов, верхняя кромка на уровне панели приборов. |
#4 | |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() 2 vladj
2 m50b20 А синезубый GPS - это даже не кариес, это гемор... Если уж нет COM-порта, тогда хоть USB выбирай: все надежней. По питанию - приглядись к PowerControl: и по озвученным задачам, и на вырост. P.S., Да, и кстати - "нашел бесплатно..." Может, это... лучше заплатить, но взять нормальную мать? Аппетит приходит во время еды, а переделывать потом все из-за того, что основной компонент системы чего-то не может - очень обидно и хлопотно...
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#5 |
![]() На картинках этого не видно, но в этой машине довольно специфичная посадка - очень глубокая, и монитор отлично виден и воспринимается - я прилеплял на это место планшет 7-ми дюймовый, как раз для этого
Синезубый GPS - просто уже есть и именно 10Hz (это у многих заявлено, но мало у каких на самом деле), я его использовал в связке со смартфоном и программой Racechrono (телеметрия на кольцевых гонках + замер разгона) и эта же прога будет стоять на CarPC К PowerControl пригляделся уже, не пойму, куда его цеплять (у неттопа есть разъем под питание, в машине есть "+" и "-" )) |
#6 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Не пиши пож-та в той ветке, давай-уж в одной. Насчёт места установки монитора внизу, ну поверь,
вот тогда и будут проблемы в движении. Резать ничего не нужно вообще, всё можно сделать не трогая торпедо. |
#7 |
![]() Давай тут
торпеды две в наличии ) полностью в сборе |
#8 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Вот посмотри, наш форумчанин делал http://pccar.ru/showthread.php?t=17537
Если ты просто снимешь сами решётки и поставить на их место кусок фанерки с размером монитора, будет уже ясней. В твоём случае корпус будет ниже на высоту решёток, потому смотрибельней. Для прикидок можно и заизолировав торпедо, залить место установки монтажной пеной. Режь ножом, придавай любую форму... |
#9 |
![]() Телеметрия - это, конечно, хорошо, но... разово. Перед гонкой посидеть, пошаманить - святое дело. Но уверен, что и в гражданской жизни он у тебя будет каждый раз безглючно цепляться к системе? Каждый раз, заводя движок, не придется в настройки лазить?
По PowerControl все вопросы к Alex-L - задавай, не стесняйся: лучше автора никто не растолкует.
#10 |
![]() к компу - не знаю, к телефону всегда без проблем коннектится сам
посмотрим, всегда можно USB подключить, это всего лишь мелкая периферия |
