Старый 06.06.2012, 14:58   #571
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Nash1984 will become famous soon enoughNash1984 will become famous soon enough
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Не очень красиво и надёжно, но первое что пришло
Разрываешь провод включения компа от БП, в разрыв ставишь электронный ключ (транзистор, опопара), корый управляется от компа (напряжение от USB, LPT, COM-порта или что-то ещё). IGN на БП оставляешь. Комп включаешь сам, после чего ключ замыкается, таким образом, при падении напряжении БП может выключить комп. Потом комп сам выключаешь, ключ открывается и БП не может вкл или выкл комп. Но остаётся вероятность случайного вкл выкл компа БП
Мне как-то идея с тумблером на ign больше нравится. Надо будет только проверить выключит ли он комп при установке в проге минимального порога
Nash1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 15:30   #572
ide16rus
Аватар для ide16rus
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Сообщение от Nash1984 Посмотреть сообщение
А это получается надо БП к компу по юсб подключать?
Само собой... Иначе как "настроить" БП?
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 10:42   #573
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Последний вопрос. По какой схеме лучше подключить БП в моем случае?
Старый 07.06.2012, 15:40   #574
ide16rus
Аватар для ide16rus
Не пойму, нахрена вообще на IGN предохранитель ставить? Ещё и 30А ))) Я просто тумблер поставил между + и IGN. Т.е. он просто замыкает + клемму БП на его же клемму IGN и всё. Само собой, получается, что IGN находится за тем же предохранителем, что и + клемма.
Ещё - я беру просто с кузова. Померял мультиметром в разных точках - потери не более 0,05В (т.е. тыкаю мультиметром одним хвостом прямо в саму клемму АКБ "-" не касаясь клеммы, идущей на кузов, а другим хвостом тычу куда надо - в движок, в кузов и т.п. На кузов, равно как и на движок, показывает разность потенциалов не более 0,05В... на движок вообще 0,02В показывает на заведённом моторе). Усилок у меня без проблем играет, получая минус с кузова. Думаю, и комп жаловаться не будет... Кстати пытался ток померить - не получается 10А зашкаливает с моим компом. Но при этом предохранитель 15А не горит и не греется Видать, в полном фарше комп через БП потребляет от бортсети не более 11-12А в режиме записи видео, проигрывания музыки... Если ничего не трогать и не воспроизводить то и того меньше будет, наверное... Только комп когда стартует всё-равно жрёт больше 10А На это и надо рассчитывать.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 07.06.2012, 20:48   #575
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Предохранитель я расчитывал по формуле где
Inom — номинальный ток срабатывания предохранителя, А;
Pmax — максимальная мощность нагрузки, Вт (с запасом примерно 20 %);
U — напряжение сети, В.
Старый 08.06.2012, 18:48   #576
171985
171985 is on a distinguished road
Доброго время суток. У меня такая проблема: есть блок m4-atx первого поколения (у которых один eeprom), сдохла pic18f2450, pic поменял, а прошивка от нового поколения не подходит.
171985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 21:33   #577
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Давайте задам последнее уточнение. Если БП работает в режиме обычного АТХ (все переключатели на off) он отслеживает напряжение бортсети и выключится при нижнем пороге?
Старый 05.07.2012, 18:31   #578
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
drull is on a distinguished road
подскажите плиз, а как его лучше в домашних условиях запитать?
спсб
drull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 18:41   #579
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от drull Посмотреть сообщение
спсб
От обычного БП-АТХ - к желтому - +, черный - 0. И замкнуть на большом разъеме зеленый провод на черный - для запуска
Андроид ГУ.
Старый 06.07.2012, 17:14   #580
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
MiD_E34, спасиб буду пробовать
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
