Старый 07.05.2012, 23:09   #561
EDbKA
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
EDbKA is on a distinguished road
если БП расположил вне корпуса, в отедльном корпусе (взял от модема) - нужен ли куллер? дома температура выше 32градусов не повышается (утилита пишит так), а чо будет в тачке при длительной эксплуатации?
EDbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 23:19   #562
noll
Аватар для noll
Регион: 33
Машина: Skoda Tour
noll is on a distinguished road
Если не ошибаюсь, в мануале написано до 160 ватт кулер не нужен.
noll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 23:56   #563
respawn
Машина: skoda Octavia Tour
respawn is on a distinguished road
Блин, ааа, хелп ми пожалуйста
у кого есть утилита для блока питания М4-АТХ
на оф сайте линк на вин ссылку битый, редирект на главную стоит, а на линух мне не впилась она
выложите плиз типа на народ ру или мыло ру, да пофиг куда, буду премного благодарен
respawn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 00:01   #564
respawn
ураа, нашел на немецком сайте, может кому еще нада - ловите
Старый 06.06.2012, 11:03   #565
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Nash1984 will become famous soon enoughNash1984 will become famous soon enough
Приобрел сие чудо. Однако возник вопрос. Можно ли выставить такой режим работы, при котором БП не будет включаться от зажигания, но при этом выключаться при падении заряда АКБ? То есть, включаю комп кнопкой, выключаю тоже сам, но чтобы если заряд АКБ упал до критичного, БП вырубил и обесточил комп?
Nash1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 12:51   #566
ide16rus
Аватар для ide16rus
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Сообщение от Nash1984 Посмотреть сообщение
Сигнал IGN просто на тумблер посади...
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 13:22   #567
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
Ну это для включения. Понятно. А как быть с контролем разрядки АКБ?
Старый 06.06.2012, 13:42   #568
ide16rus
Аватар для ide16rus
А я так понял, что он заряд проверяет по напряжению на проводах питания... Т.е. БП знает своё питалово, прога его показывает это. Правда, я не пробовал проверять видит он это с провода IGN или с + и - собственного питания. Но один фиг это питание он увидит. А дальше дело техники - в проге БПшника устанавливаешь желаемый уровень нижнего предела напряжения, при котором БП должен потушить комп. Там, вроде как, эта хрень типа нижней границы напряжения называется, чтоли... ну, само собой по-английский. Других параметров я в этой проге не видал, а значит БПшник для отключения ПК ориентируется на эту цифру во всех режимах, кроме режима обычного АТХ... хотя и в нём может быть тоже. Не знаю, короче, не проверял вот эти все варианты.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 06.06.2012, 14:49   #569
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Спасибо. Начинаю понимать суть. А это получается надо БП к компу по юсб подключать? То есть с контактов БП (J8- 1-5 контакты) на разъем usb на материнской плате?
Старый 06.06.2012, 14:51   #570
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Не очень красиво и надёжно, но первое что пришло
Разрываешь провод включения компа от БП, в разрыв ставишь электронный ключ (транзистор, опопара), корый управляется от компа (напряжение от USB, LPT, COM-порта или что-то ещё). IGN на БП оставляешь. Комп включаешь сам, после чего ключ замыкается, таким образом, при падении напряжении БП может выключить комп. Потом комп сам выключаешь, ключ открывается и БП не может вкл или выкл комп. Но остаётся вероятность случайного вкл выкл компа БП
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
