#561 |
![]() Регистрация: 15.02.2012
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
![]() если БП расположил вне корпуса, в отедльном корпусе (взял от модема) - нужен ли куллер? дома температура выше 32градусов не повышается (утилита пишит так), а чо будет в тачке при длительной эксплуатации?
#562 |
![]() Регистрация: 13.01.2012
Регион: 33
Машина: Skoda Tour
![]() Если не ошибаюсь, в мануале написано до 160 ватт кулер не нужен.
#563 |
Машина: skoda Octavia Tour
![]() Блин, ааа, хелп ми пожалуйста
у кого есть утилита для блока питания М4-АТХ на оф сайте линк на вин ссылку битый, редирект на главную стоит, а на линух мне не впилась она ![]() выложите плиз типа на народ ру или мыло ру, да пофиг куда, буду премного благодарен ![]() |
#565 |
![]() Регистрация: 31.08.2011
Машина: Ваз 21104
![]() Приобрел сие чудо. Однако возник вопрос. Можно ли выставить такой режим работы, при котором БП не будет включаться от зажигания, но при этом выключаться при падении заряда АКБ? То есть, включаю комп кнопкой, выключаю тоже сам, но чтобы если заряд АКБ упал до критичного, БП вырубил и обесточил комп?
#566 | |
![]() Регистрация: 27.03.2011
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
Проект: -=ОКАРПС=- |
#567 |
Машина: Ваз 21104
![]() Ну это для включения. Понятно. А как быть с контролем разрядки АКБ?
#568 |
![]() А я так понял, что он заряд проверяет по напряжению на проводах питания... Т.е. БП знает своё питалово, прога его показывает это. Правда, я не пробовал проверять видит он это с провода IGN или с + и - собственного питания. Но один фиг это питание он увидит. А дальше дело техники - в проге БПшника устанавливаешь желаемый уровень нижнего предела напряжения, при котором БП должен потушить комп. Там, вроде как, эта хрень типа нижней границы напряжения называется, чтоли... ну, само собой по-английский. Других параметров я в этой проге не видал, а значит БПшник для отключения ПК ориентируется на эту цифру во всех режимах, кроме режима обычного АТХ... хотя и в нём может быть тоже. Не знаю, короче, не проверял вот эти все варианты.
#569 |
Машина: Ваз 21104
![]() Спасибо. Начинаю понимать суть. А это получается надо БП к компу по юсб подключать? То есть с контактов БП (J8- 1-5 контакты) на разъем usb на материнской плате?
#570 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
![]() Не очень красиво и надёжно, но первое что пришло
Разрываешь провод включения компа от БП, в разрыв ставишь электронный ключ (транзистор, опопара), корый управляется от компа (напряжение от USB, LPT, COM-порта или что-то ещё). IGN на БП оставляешь. Комп включаешь сам, после чего ключ замыкается, таким образом, при падении напряжении БП может выключить комп. Потом комп сам выключаешь, ключ открывается и БП не может вкл или выкл комп. Но остаётся вероятность случайного вкл выкл компа БП |
