Старый 27.04.2012, 09:47   #961
wave_is
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Ого. и все это работает? Даже внешняя звуковая? А чем бортовая не устроила?
wave_is вне форума
Старый 27.04.2012, 09:47   #962
tsynik
Машина: Alfa Romeo
tsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura about
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
нужно теперь под него найти грамотную прошивку, чтобы и блютуз и ugc работали
Всё здесь и здесь.
Работает. У меня хороший усилитель и акустика. Меня на них даже звучание АйФона с его Wolfson не устраивает с гнезда наушников, что уж о китайском планшете говорить (хотя на Novo навскидку неплохой DAC, но в машине скорее всего будет фонить) ;-)
tsynik вне форума
Старый 27.04.2012, 10:11   #963
Denkos
Спасибо за наводку. Вообще в Андроиде, кроме плотности, как то можно в прошивке изменить разрешение?
Не охота рамку портить,8мм по высоте не влазеет.
Denkos вне форума
Старый 27.04.2012, 10:21   #964
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Плотность не меняет разрешение, она меняет размер значков и элементов интерфейса. Разрешение матрицы скорее всего не изменить. Область "рабочего стола" можно, к примеру, увеличив ширину статусной строки и сделав её неактивной (при этом полноэкранные приложения будут частично не видны), но для этого нужен доступ к исходникам Андроид и собирать его самому, что является трудновыполнимой задачей. Так что коротко - нет )
tsynik вне форума
Старый 27.04.2012, 10:33   #965
wave_is
Проще подпилить рамку =)
wave_is вне форума
Старый 27.04.2012, 10:41   #966
wave_is
Вопрос по ТВ аут: он работает только в режиме клонировать или какими-то фокусами можно заставить его работать в режиме расширения рабочего стола?
wave_is вне форума
Старый 27.04.2012, 10:51   #967
AMurchick
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
AMurchick is on a distinguished road
Этот имеет гальваническую развязку?
AMurchick вне форума
Старый 27.04.2012, 11:24   #968
AMurchick
Регион: 38
Я не так давно писал про проблемы со звуком на своем планшете - http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...&postcount=608
Я нашел следующий выход из положения - http://dx.com/mini-rechargeable-blue...r-67666?item=1
Построен на чипе: http://www.bluetooth.org/tpg/RefNotes/OVC3860_RIN.pdf
Фото внутренностей - https://lh3.googleusercontent.com/-7...3ED46EE36E.JPG
С Bluetooth модуля выходит готовый аудио сигнал + стоит операционник jrc4558d (нафиг мне не нужен, звук буду брать с модуля)
Даже в таком исполнении - звук довольно не плох, но я еще не тестил брать звук с модуля напрямую + развязать DAC по питанию - думаю будет лучше.
Если спарить с Андроидом - он автоматически к нему подключается, как только его видит - очень удобно.
Плюсы:
1. Гальваническая развязка от планшета (если аудио питание модуля гальванически развязать от бортовой сети)
2. Помимо планшета - можно слушать в машине музыку с любого девайса, что умеет BlueTooth A2DP (телефон, планшет) и без проводов
Старый 27.04.2012, 11:47   #969
wave_is
Сообщение от AMurchick Посмотреть сообщение
1) а какой у вас планшет?
Прошивкой проблема не решалась?
2) как качество звука после уплотнения в блюпуп? Помню по своим наушникам, что качество падало.
wave_is вне форума
Старый 27.04.2012, 11:57   #970
wave_is
ну я не самый большой фанат звука, так что, думаю пока поживу с обычной бортовой звуковухой
Но все равно, ради любопытства, а как в андроиде переключаться между звуковухами?
Кстати, о птичках, тесть о ГПС, ну вот подключил я его к хабу, поставил Вашу прошивку. А что далее? Программы сами его увидят или нужные еще какие-то манипуляции? Например скрипты в автозагрузку для активации и т.д.?
Верю, что задолбал вопросами (уже пакую ящик пива =) )
wave_is вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
