Старый 27.04.2012, 00:19   #951
wave_is
попробую пока построить на 7мидюймовом планшете. потом если не выйдет - куплю Ainol NOVO 8
просто, по опыту предыдущих лет показал что 800 на 480 бывает маловато, да и лишний дюйм в машине не мешает
вот нашел несколько интересных предложений на Ainol NOVO 8 в черном корпусе:
- http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
- http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html
Мне вот интересно, реально ли каким-то образом (ну, скажем лазерной резкой), разрезать так корпус, чтобы обойтись без рамки?
Ну, снять экран, замерять размеры отверстия в машине (скажем, 2 дина) и уменьшить размеры передней панели до размеров необходимого отверстия =)
Кто как думает, удастся ли такая затея? или будет выглядеть слишком колхозно(ненатурально)?
Последний раз редактировалось wave_is; 27.04.2012 в 01:11.
wave_is вне форума
Старый 27.04.2012, 01:28   #952
wave_is
http://www.ebay.com/itm/4pcs-MP2307-...item2a12fc4c3d
поставил 2 штуки в 7 портовый хаб - полет нормальный
http://we.easyelectronics.ru/part/pr...3s-mp2307.html вот нашел небольшую статейку об этом преобразователе.
только по мануалу написано что он делает даунгрейд до 3,3 вольта, а не до 5.
а что за контакт ADJ?
wave_is вне форума
Старый 27.04.2012, 01:33   #953
s.m.
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
первый изолированный
с чего Вы взяли? Я имел в виду гальваническую развязку, а не корпус.
У tsynik - с гальванической развязкой точно.
а у второго внушительный радиатор =))) С моего ламерского взгляда - это показатель качества ))
неправильный подход - большой радиатор - низкий КПД - много уходит в тепло. Правильный преобразователь держит 2-3А БЕЗ радиатора.
То есть микруха и дроссель греются, но в пределах нормы.
у них такой внушительный диапазон: input voltage :4.75V-23V
это у всех - не показатель. И 4.75 для случая с 3.3В на выходе. Это все-таки ПОНИЖАЮЩИЙ преобразователь. Для 5В скорее 6-7В минимум.
1) они такие мелкие, а не греются?
Частота преобразования 380КГц - высокий КПД до 90 процентов - нагрев где-то до 50 градусов - это нормально.
2) почему у них по 7 контактов? Где какие?
Там повторяются ноги, внутри стоит MP2307. Так что как обычно - вход, выход, общий, регулировка напряжения - по умолчанию 3.3В - можно поднять до нужного резистором на этой ноге.
3) А зачем внутрь хаба Вы их ставили 2? 0_о и как? параллельно?
все было здесь
вкратце - полный аналог D-link DUB-H7 в результате. Питание на порты подается только если вход хаба активен. Питание хаба от 12В. При обесточивании планшета вся USB периферия тоже будет выключена без всяких дополнительных реле. При включении - соответственно, включена. 2 штуки - чтобы можно было грузить все порты прожорливыми устройствами (типа модемов, винчестеров, wifi свистков) - в сумме до 5-6А.
s.m. вне форума
Старый 27.04.2012, 01:37   #954
s.m.
а даташит и мой опыт говорит, что можно хоть 5, хоть 10, нужно только подобрать резисторы в обвязке микрухи. Собсно я привел пост, где все разжевано.
s.m. вне форума
Старый 27.04.2012, 02:45   #955
wave_is
понял. спасибо. заказал =)
wave_is вне форума
Старый 27.04.2012, 04:55   #956
tsynik
Машина: Alfa Romeo
tsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura about
уважаемый tsynik,
1) а как Вы в вашем проекте будете реализовывать хранилище медиафайлов?
вставите Сд на 16 гиг или как-то подмонтируете USB флешку, аль винт?
2) какие устройства будут подключены к вашему хабу?
3) ГПС как реализуете?
Внешний винчестер 2.5", сейчас стоит Hitachi 500GB, зиму выдержал нормально. Возможно, поменяю на SSD, когда подешевеют. На нем музыка в Lossless и MP3. Медиаплеер - PoerAMP. Он играет папками и нормально сканирует такой объем. Bluetooth, GPS (Locosys LS230320), USB DAC (Muse), + роутер TP-Link MR3020 с 3G модемом для интернета, IconBIT 410FM или что-нибудь похожее (FM радио + возможно DVB-T, телик не интересен особо). C камерой заморачиваться не хочется. Возможно, еще Ардуино для кнопок руля, но тоже не уверен.
tsynik вне форума
Старый 27.04.2012, 08:52   #957
Denkos
Сегодня примерил семи дюймовый,такая убогость,мне проще телефон свой воткнуть с его 4.3 дюймовым экраном.Однозначно все таки буду ставить Ainol NOVO 8.
Отвез вчерашний,взял из другой партии такой же,ни сетки не видно и тач работает нормально не дрожит.
Denkos вне форума
Старый 27.04.2012, 09:30   #958
wave_is
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
А про эти варианты можно поподробней: гугл не нашел.
wave_is вне форума
Старый 27.04.2012, 09:42   #959
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Опечатка: Locosys LS23030. Muse USB DAC PCM2704.
tsynik вне форума
Старый 27.04.2012, 09:45   #960
wave_is
нужно теперь под него найти грамотную прошивку, чтобы и блютуз и ugc работали
wave_is вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
