#21 |
![]() Регистрация: 23.01.2011
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
#22 | |
![]() Регистрация: 21.09.2009
Машина: ВАЗ-2111
#23 |
![]() Регистрация: 28.06.2011
Машина: Renault Fluence
#24 |
![]() Регистрация: 23.03.2012
Машина: Lexus LS430
#25 |
Машина: Lexus LS430
![]() Поставил Hama 5 звезд 0.75 м. длинны, на слух не более 10% ушло шумов. Провел эксперимент и кинул от клеймы аккумулятора до усилков на прямую качественный минус, а комп выключил и отсоединил от него джеки . Итог: "жужжание" осталось, значит весь головняк глубже. Может существует что то вроде сетевого фильтра по "+" и "-" соответственно?
#26 |
Машина: Lexus LS430
![]() А может в генераторе быть проблема?
#27 | |
Машина: Lexus LS430
Ну или правда пробовать так? |
#28 |
![]() Регистрация: 15.02.2011
Машина: Сузуки Grand Vitara
![]() всё нормально с генератором. Проблема жужжания пищания в наличии земляеых петель. т.е. наличие небольшого разницы потенциалов земли например БП компа (а именно земли выхода звуковой карты) и земли усилителя.
эксперимент №1. Воткни в выход компа наушники - никаких помех 99.99% не услышишь, Радует уже только одно что идём верным путём эксперимент №2; объедини земли в один пучок или убери земляной (нулевой) провод с кабеля между компом и усилком. Думаю помех сильно уменьшаться, но не пропадут совсем. эксперимент №3: купи злосчастный фильтр Мистери. А точнее то блок гальванической развязки и если все помехи с его помощью пропадут, то либо так и оставь или придётся перепотрошить всю машину для того чтобы методом научного тыка уложить все провода провода "по правильному" В альтернативу Mystery MAD-GL существуют высококачественные блоки гальванической развязки. Всё что я здесь описано пережито лично и может отличаться от официальной версии, прошу не судить. http://www.ebay.com/itm/NOISE-FILTER...f393ba&vxp=mtr - вот такой например |
#29 | |
Регион: 64
#30 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
![]() А почему фоток не выложить того, что и как установлено начиная с аккума? Может на клеммах питания косяк. Может межблок криво лежит, пресекаясь с силой авто. Моментов куча.
