#1 |
![]() Регистрация: 23.03.2012
Машина: Lexus LS430
![]() Помогите избавиться от "наводок". При работающем двигателе и выключенном звуке жужание в колонках.
#2 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
![]() Для этого надо знать, что и как установлено.
#3 |
![]() Регистрация: 11.02.2009
Машина: SantaFe
![]() Попробуй Mystery MAD-GL
Мой проект |
#4 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Машина: Галант USA, 2,4л
![]() читать о правилах прокладки проводов, в т.ч. и об общей массе
В процессе: CarPC в Mitsubishi Galant USA 2003г |
#5 |
![]() Регистрация: 15.02.2011
Машина: Сузуки Grand Vitara
#6 |
Машина: Lexus LS430
![]() Машина Lexus LS430 сделано уже: Системный блок установлен в багажнике, там же 2-усилителя Herz (один на саб hertz_HP2 (2-ве головки 10" общей мощностью 1600Вт),второй Hertz HDP 4 на по канальную фронтальную акустику (2-ве пищалки hertz_ST 25 + 2-ва среднечастотника hertz_SV165_SV200) все на правильных акустических проводах) Звуки характерные помехам от генератора (больше газу больше жужжание), по поводу массы подскажите как лучше поступить, система следующая:гелевый аккумулятор Optima (желтый), плюсовой кабель через весь салон к дистрибьютор, от него разводка на уселы и комп. Минус взят с корпуса и так же на дистрибьютор и разводка на уселы и комп. Поставить Mystery MAD-GL нет возможности т.к. от звуковой карты (ASUS Xonar D2X/XDT/A) идет подключение через 3.50mm mini jack- 2RCA высокого качества и менять его на Mystery, то есть резать провода смысла не вижу. |
#7 | |
Если есть jack, то его можно сделать переходничёк. Гальваническая развязка - одно спасение. |
#8 |
![]() Если жужжит от оборотов, то может и насос топливный жужжать. Масса и плюс какими проводами проложена? И фотки бы увидеть того, где подключено. Какие межблоки стоят? Какой длинны? Где и с чем пересекается питание и проводка салона? Какие клеммы и как заделаны? У меня сейчас жужжит от того, что плюс окислился. До этого жужжало потому что масса окислилась и была тонковата. Заменил на Толстую медь и все пропало. Межблоки с силой нельзя, чтоб близко лежали и перекоучивались. Какой корпус у компа и стоит ли экран на звуковой карте?
#9 | |
![]() Регистрация: 20.01.2010
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Subaru Impreza GF H6 BMW Style PROJECT : - постройка. Было: 2литра / PIII-650/SSD32GB/9.5"/SB X-FI/GPS/3G/OBD2/... Строю: 3литра / I5-MOBILE/500/12"/SB X-FI/GPS/3G/OBD2/... pccar Drive2 ----- Impreza Lite: Allwinner A13 (DNS E76) - Cortex A8 1GHz http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18574 |
#10 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Цена и то как выглядит кабель ещё не говорит о его высоком качестве. Самопал для пробы соорудить,
менее получаса уйдёт времени. Вариантов запайки земли на джеках - два. У меня на обоих концах запаяна. Можно на одном отпаять, оторвать и попробовать так и перевернув другим концом воткнуть. На скрине показано из чего я для домашнего компа паяю, в авто то-же самое... ![]() |
