Старый 11.04.2012, 23:27   #1
Lexxx313
Аватар для Lexxx313
Машина: Lexus LS430
Lexxx313 is on a distinguished road
По умолчанию Помогите избавиться от жужания в колонках
Помогите избавиться от "наводок". При работающем двигателе и выключенном звуке жужание в колонках.
Lexxx313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 09:45   #2
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Для этого надо знать, что и как установлено.
Старый 12.04.2012, 10:35   #3
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Попробуй Mystery MAD-GL
Мой проект
Старый 12.04.2012, 10:47   #4
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
читать о правилах прокладки проводов, в т.ч. и об общей массе
Старый 12.04.2012, 11:04   #5
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
мне помогло. Считаю самым простым, доступным и бюджетным решением с небольшими потерями качества звука.
Старый 12.04.2012, 14:47   #6
Lexxx313
Аватар для Lexxx313
Машина: Lexus LS430
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
Машина Lexus LS430 сделано уже: Системный блок установлен в багажнике, там же 2-усилителя Herz (один на саб hertz_HP2 (2-ве головки 10" общей мощностью 1600Вт),второй Hertz HDP 4 на по канальную фронтальную акустику (2-ве пищалки hertz_ST 25 + 2-ва среднечастотника hertz_SV165_SV200) все на правильных акустических проводах)
Звуки характерные помехам от генератора (больше газу больше жужжание), по поводу массы подскажите как лучше поступить, система следующая:гелевый аккумулятор Optima (желтый), плюсовой кабель через весь салон к дистрибьютор, от него разводка на уселы и комп. Минус взят с корпуса и так же на дистрибьютор и разводка на уселы и комп.
Поставить Mystery MAD-GL нет возможности т.к. от звуковой карты (ASUS Xonar D2X/XDT/A) идет подключение через 3.50mm mini jack- 2RCA высокого качества и менять его на Mystery, то есть резать провода смысла не вижу.
Старый 12.04.2012, 15:28   #7
Liber
Аватар для Liber
Сообщение от Lexxx313 Посмотреть сообщение
я в своё время столько времени убил на поиски жжжжуков, что когда воткнул этот фильтр - вздохнул с облегчением.
Если есть jack, то его можно сделать переходничёк. Гальваническая развязка - одно спасение.
Старый 12.04.2012, 15:32   #8
leha-mentos
Если жужжит от оборотов, то может и насос топливный жужжать. Масса и плюс какими проводами проложена? И фотки бы увидеть того, где подключено. Какие межблоки стоят? Какой длинны? Где и с чем пересекается питание и проводка салона? Какие клеммы и как заделаны? У меня сейчас жужжит от того, что плюс окислился. До этого жужжало потому что масса окислилась и была тонковата. Заменил на Толстую медь и все пропало. Межблоки с силой нельзя, чтоб близко лежали и перекоучивались. Какой корпус у компа и стоит ли экран на звуковой карте?
Старый 12.04.2012, 15:33   #9
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Тогда грамотно организовать массу и отключениями выяснить откуда идет шум. Минус лучше взять из одной точки.
pccar
Drive2
Старый 12.04.2012, 15:52   #10
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Цена и то как выглядит кабель ещё не говорит о его высоком качестве. Самопал для пробы соорудить,
менее получаса уйдёт времени. Вариантов запайки земли на джеках - два. У меня на обоих концах запаяна.
Можно на одном отпаять, оторвать и попробовать так и перевернув другим концом воткнуть.
На скрине показано из чего я для домашнего компа паяю, в авто то-же самое...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
