#101 |
![]() Регистрация: 06.06.2010
Машина: Hyundai SantaFe DM
![]() Для разъема блока кнопок сделал удлинитель 20см и перенес громоздкий разъем GM слева под центральную панель, в то место где должна стоять кнопка Start/Stop Engine. Теперь глубина блока кнопок сократилась на пару сантиметров, это позволило загнуть рамку ниже уровня переднего края.
#102 |
![]() Регистрация: 14.03.2007
Машина: Opel Astra х2
![]() Понял.
У меня просто корпус того разъема со стороны жгута снят (он состоит из 2 частей - внутренняя с контактами и внешняя с защелкой, снял только внешнюю часть корпуса естественно). За счет этого глубина где-то на сантиметр меньше стала и этого хватило. Но теперь этот разъем без защелки, к сожалению - сидит плотно, но чувство прекрасного страдает, конечно )))
Opel Astra'07 Постройка CarPC in progress: Закупка компонентов 100% Сборка 99% Установка 99% |
#103 |
![]() leman
Есть у меня идея переделать плату этого блока кнопок. С микроконтроллером подогрева сидений там надо повозится: хочется прихреначить к нему цифровой термометр и заставить автоматом врубать подогрев после старта двигателя если в салоне дубак. Еще неплохо бы автоматом переводить на второй режим после 5 мин работы подогрева на максимум. Недавно закупил подменный руль, а свой буду перешивать в перфорированную кожу и заодно захреначу в него подогрев. Как завести в руль для него питание уже придумал, осталось найти место под включатель. Узнал цену на 3D печать рамки: из черного композита на основе гипса - 2900р. Из желтого фотополимера - 8800р. Думаю остановится на первом варианте, плюс покраска. |
#104 |
![]() Руль от корсы может проще взять? ИМХО выключатель можно с подогревом водителького сиденья совместить.
Насчет 3д печати интересно что получится. Если полимер черный, то может даже красить не придется. Это было бы гуд, а то крашеная рамка имеет тенденцию обколупываться по нижним углам после нескольких снятий-установок (она в этих местах под "мягкий" край панели заходит при установке).
#105 | |
![]() ![]() Штатная рамка тоже крашеная, и не облазит. Значит вопрос в правильной технологии покраски. |
#106 |
![]() Тогда, наверное, и правда лучше покрасить.
Этот полимер он вообще насколько крепкий? Как твердая пластмасса?
#107 |
![]() Фотополимер в руках не держал. По цифрам близок к ABS-пластику, но это в теории.
Из композита на основе гипса у меня есть образец детали. По характеристикам что-то между пластиком и керамикой. Твердость выше чем у ABS пластика, отверткой не процарапаешь. Композит легко поддается обработке напильником, можно сверлить и шкурить. В отверстие из композита можно завернуть саморез и он не вывалится под нагрузкой. Но из композита невозможно сделать защелки - он совсем не гнется, если приложить много дури - скалывается. |
#108 |
![]() Получается композит вообще не вариант, если он вообще не гнется, то стопудово отломается что нибудь при прикручивании - типа ушек с отверстиями под саморезы.
Ну значить красить вообще единственный вариант. С отливкой мне кажется слишком трудозатратно получится, да и по деньгам по крайней мере в 2 раза дороже (форма + отливка).
#109 |
#110 |
![]() Итак, рамка для TFT-панели 7"
бескомпромиссная ![]() side-by-side со штатной рамкой CID все фото в высоком разрешение https://picasaweb.google.com/extraco...aHDisplayFrame Рамка сделана из ABS-пластика. Будет красится в матовый черный. |
astra, et332, oem, opel, ssd |
