#201 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() Думал из чего же сделать разъем питания для нового компа. XLR не хочется, т.к. ненадежный. Толстые провода которые сейчас в многоконтактный плохо лезут. Всякие совковые разъемы много места занимают. А никто не делал разъем питания из ISO разъема для магнитол?
![]() Я купил себе такой черненький маму и папу. Мне кажется идеально. На 4 контакта запараллелить землю, на 3 контакта питание. И еще 1 останется на зажигание. Как думаете? Вроде разъемы достаточно надежные и на нормальные токи рассчитаны. |
#202 |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() вроде ставят такие
картинка взята вот от сюда но у меня стоит XLR, а чем он тебя не устраивает? чем он тебя подвел?
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#203 | |
2.раньше был связан со всякой звукотехникой и знаю что такое качественные XLR, то что у нас продается это жуткий китай. По отзывам почитал, у народа были жалобы на XLR что не держат хороший ток. |
#204 |
![]() Продолжаем делать pccar версию 2.0 ))
Т.к. в новом буке есть SPDIF, то захотелось его "на будущее" вывести наружу. Разъем оптического сигнала совмещенный с миниджеком, так что совместно их не используешь, кроме того по проекту он вообще сбоку компьютера будет, ничего не получится воткнуть. Решил следующим образом. Была куплена планка с оптическим и электрическим разъемами на заднюю панель обычного компьютера. Исследовав штатную блокировку оптического передатчика, выяснилость, что блокировка есть только по питанию, сам SPDIF сигнал продолжает идти в зависимости от установленной галочки в драйвере. Подключение внешнего SPDIF передатчика оказалось очень простым. ![]() ![]() Попутно подготовился к задействованию требуемых внутренних разъемов USB. Внутри должны быть блютуф, переделан из обычного донгла. Спокойно заработал от 3В которые выведены на внутренний USB разъем. ![]() Еще как минимум приемник для беспроводной клавиатуры и мышки, а так же устройство видеозахвата. ![]() Корпус компа буду делать из оргстекла. Подсказали контору где вырезают по требуемым размерам оргстекло, им только в кореле надо чертеж предоставить. Пока просто заказал лист 5мм 300х300 для основания корпуса, получилось очень дешево=280 рублей. |
#205 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() я за такой ценнег 1000Х1000 брал. Что-то дерут у вас
#206 |
#207 |
![]() Заказал себе материал на корпус где-то 330х330х50 мм. Из оргстекла 5мм. Внутренние уголки 10х10мм из ПВХ. Материал+резка обошлось в 1300р. в нашей деревне. Еще стоечки под материнскую плату жду, тоже из оргстекла заказал, т.к. надо высокие. Скрутил сегодня корпус на пробу, выглядит вполне прилично. На фотке положил материнскую плату в него, чтобы было видно размер.
Надо теперь переднюю стенку разметить, где разъемы будут и наверное тоже отдам в контору чтобы вырезали красиво, ну и отверстия под вход-выход воздуха, но их можно и самому насверлить. Еще нужно с этим корпусом провести эксперимент, как быстро внутри него гибким нагревателем(нагревателями) от зеркала можно будет увеличить температуру для стабильного запуска компа в морозы. |
#208 |
![]() Провел сегодня следующий эксперимент. Корпус из предудущего поста (пустой). Изнутри на нижнюю часть корпуса скотчем приклеен гибкий нагреватель от зеркала заднего вида.
Внутрь корпуса помещен термодатчик DS1820 в стороне от нагревателя. Корпус стоял целый день на балконе, с открытыми окнами. К началу эксперимента температура внутри корпуса -4. Сколько на балконе хз, но на улице где-то -10. Через 10 минут температура внутри корпуса -0,5 градусов. Через 16 мин +0,5 градуса. Через 20 мин +1 градус. В следующий раз проверю как будет выглядеть температура если будут два обогревателя, приклеенные к верхней и нижней части корпуса, подключенные последовательно. |
#209 |
![]() Регистрация: 21.10.2009
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
![]() Имхо, долго греться будет.
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380. |
#210 |
![]() тут собственно три вопроса на которые надо найти ответ.
1.начиная с какой температуры внутри корпуса комп гаратированно стартует, насколько я знаю это должно быть чуть выше нуля. 2.какая температура внутри корпуса будет после ночи стоянки при температуре -20 или -25. 3.сколько надо подвести мощности к нагревателям, чтобы нагреть температуру внутри корпуса до нужной отметки за нужный промежуток времени. вроде морозов еще ожидается достаточно чтобы все эти моменты протестировать)) |
