Старый 28.04.2008, 18:46   #1
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
По умолчанию TOYOTA Chaser Tourer V CarPC
Начну немного в прошедшем времени.
Люблю музыку в машине слушать. В разное время слушал из разных источников. В качестве усилителей всегда выступала штатная голова в машине, качество которых меня устраивало, ну и в маркообразных штатная музыка всегда была достаточно приличной. Всегда делал себе линейный вход на штатной голове и слушал музыку с разных источников.
Сначала это был CD MP3 плеер, потом flash mp3 плеер, последнее время был Nokia E50, с проводным пультом. Но все время не хватало объема. Уже подумывал купить себе какую-нибудь голову 2DIN с mp3 и DVD, но тут внезапно появилась мысль поставить в машину компьютер с винампом, поскольку он мне очень привычен и удобен)
Были проведены оперативные поиски и приобретен ноутбук toshiba L30 с разбитой матрицей за 5т.р. Не самый навороченный но и не самый тухлый комп. Целерон М1.6 память ддр2 512Мб, sata винт сигейт на 40 гб.
Ноутбук был выбран из соображений малого потребления и дешевизны, собирать комп из новых компонентов значительно дороже выйдет.
продолжение следует... на самом деле работы ушли уже достаточно далеко и инсталлировано в машину и "частично работает".
Название: Resize of 14032008.jpg
Старый 28.04.2008, 18:53   #2
ancc
Регион: 42
разбираем ноутбук с целью "посмотреть что там"
привод выкинуть, штатную клаву и точпад выкинуть, вместо кнопок "питание", датчика закрытой крышки и светодиодов планируется впаять схему согласования.
Название: Resize of IMG_1399.JPG
Старый 28.04.2008, 19:02   #3
ancc
Регион: 42
Надолго задумался из чего сделать корпус. Полностью с нуля делать не хотелось. Перебирал разные варианты готовых корпусов, но ноут в них как-то не вписывался. И тут меня осенило! Если не удается найти один корпус, то можно взять два поменьше и из них сделать то что нужно))
Эта интересная мысль пришла мне в голову, когда я ходил по разным отделам нашей конторы (работаю в интернет провайдере). Я увидел пачку старых дохлый свичей. И тут я подумал "это то что нужно"! добротный железный корпус!
Изображения
Старый 28.04.2008, 19:22   #4
ancc
Регион: 42
компьютер решил запихнуть под пассажирское сидение. почему под пассажирское? А хз) просто так подумал.
Путем долгого лазания согнувшись и заныривание под сидение определился с размерами корпуса. Получилось 390х290мм. Под сидением выходит воздуховод, можно сделать ответвитель и теплый воздух зимой закачивать сразу в корпус компа.
Название: Resize of IMG_1469.JPG
ID:	6328   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of Rotation of 18032008(002).jpg
Старый 28.04.2008, 19:28   #5
ancc
Регион: 42
путем соединения двух корпусов в один и отпиливания лишней части от одного из них получается следующая заготовка.
Название: Resize of IMG_1504.JPG
Старый 28.04.2008, 19:32   #6
ancc
Регион: 42
спереди делаем два крепления и сверлим дырки под существующие клипсы которые держат покрытие на полу...
Последний раз редактировалось ancc; 28.04.2008 в 19:49. Причина: фотку вставить
Старый 28.04.2008, 20:48   #7
ancc
Регион: 42
Для сопряжения ноубука с машиной была придумана следующая схема. Основная идея, как можно больше развязать чувствительную электронику от всяких силовых цепей.
Компьютер настраивается так, чтобы при закрывании крышки он впадал в hibernate, а при открывании возобновлял работу. Вместо датчика закрытия крышки ставится реле, и как только появляется сигнал acc компьютер включается. Подробно схему описывать не буду, из нее все понятно. она конечно не лишена недостатков, некоторые уже проявились, но это наверное лучшее из того что можно собрать без задействования микроконтроллеров.
В последствии схема была доработана
Последний раз редактировалось ancc; 18.08.2008 в 17:42. Причина: updated 18.09.08
Старый 28.04.2008, 20:56   #8
ancc
Регион: 42
В качестве инвертера был выбран преобразователь MEANWELL SD-50A-12. Выдает 12В 4,2А, но он регулируемый и напряжение можно задрать до 16В. Напряжение питания тошибы 19В, но я посчитал что 16В ей хватит...жестоко ошибся, но тогда до теста еще не дошло и я заказал преобразователь за тысячу с чем-то рублей.
Впоследствии выяснилось что от 16В тошиба не заводится(( Пытался переделать преобразователь на 19В путем изменения схемы, но просто это делать не получилось 19В я с него получил, но под нагрузкой напряжение было нестабильным и я решил не заморачиваться а купить ноубучный преобразователь напряжения из 12В в 19В обычный китайский ACME за тоже около 1 т.р.
Старый 28.04.2008, 21:03   #9
ancc
Регион: 42
Корпус в процессе. Внутрь вставлен корпус от ноутбука.
Старый 28.04.2008, 21:06   #10
ancc
Регион: 42
Ноутбук в процессе. Вместо привода устанавливается схема сопряжение выполненная на макетной плате. Все сигналы с ноубука, включая 2USB и вход выход звука выводятся на один многоконтактный разъем.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
