Старый 04.05.2010, 23:56   #131
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
Сообщение от Knut Посмотреть сообщение
c911, подскажите пожалуйста какого размера получилась у вас вся конструкция. Особо интересует глубина корпуса с монитором, спасибо.
P.S. Прошу прощенияЮ решил не создавать тему и спросить у Вас если Вы не против) Вобще размышлаю о установки и незнаю на чем остановиться. Есть бук старый iru с процем Р4 3.0 и видюхой ити 128 метров. И есть предложение ежа 701 4g за 5 400 в эльдорадо(после ремонта юсб, гарантия год на него полный комплект) есть конечно и новый без ремонта 700 но он вроде совсем слабый и стоит 5 800. Вот и не знаю на какой основе строить ПСкар. Хотелось бы сделать как у вас моноблоком чтоб менше проводов и сохранение первоначального вида, но незнаю войдёт или нет ешка поэтому и хотелось узнать размер(предпологаю что 225+30 гдето, это мать+моник?). Да кстати, с паяльником не дружу поэтому и хочу так сделать что бы шлейф не удленнять, а если не поместится то тогда уже придётся остановиться на буке или атомовскую мать искать(как 3 вариант).
из минусов бука то что он очень горячий 60 градусов при обычной работе на столе при постоянно дующем вентиляторе(всетаки проц там от стационарника, что подразумевает также нужно хорошее питание). А также то что надо моник к нему с тачем что выйдет тысяч 8-9 и даже 10. в плюсе тока производительность)
у ешки плюс в компактном размешении и по цене выйдет 7 со стеклом сенсорным что примерно как и отдельный монитор. производительности думаю хватит для кино музыки нави и мелочевки.
Вобще как вы считаете какой вариант оптимальнее использовать в постройке? Спасибо, ещё раз извиняюсь что влез в тему)
Замерю завтра, а вообще это длина платы + 1 см. Выбирай eeepc 701 4g и не думай, все, что тебе понадобится в машине он тянет нормально, а БУшный он стоит 3500. Только бери не стекло а пленочный тач - стекло бликует и есть возможность неосторожно раздавить. Кстати с паяльником все же придется немного подружиться .-)))
c911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 10:27   #132
c911
Ну продолжаем.
Закупил вот такой девайсик:
Вцелом приборчик понравился, но без ложки дегтя, а-то и пары ложек, дело не обошлось.
Эта хреновина не поддерживается центрифугой, по крайней мере я не нашел как. А софтина, идущая в комплекте сложновстраиваемая - состоит из двух окошек. короче решил свой скин сделать для нее. пока выглядит так:
Это эскиз части софтины, отвечающей за радио, TV попроще значительно. Пока все ввиде не резаного фотошопа - самое интересное впереди .-))))
Старый 07.05.2010, 20:15   #133
c911
Собственно скин слегонца трансформировался, но хуже не стал.
Предлагаю первоначальный, но полностью рабочий скин:
Ссылка на скачку
в скине куча мусора, предполагаю убрать потом.
помоему это единственный рабочий скин под AVerTV 6.3.1! Ура Мне!
Старый 08.05.2010, 17:00   #134
Vic58
Сообщение от c911 Посмотреть сообщение
Положи его в раздел Центрифуги, а то в проекте его не все найдут. А, по моему, многие искали.
Старый 08.05.2010, 22:40   #135
c911
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
уже.
Только у меня авертв не заработал в машине .-((( почемуто. Запускается, но не хочет ловить ничего и при этом ничего ругательного не пишет. Запускается и радует глаз .-))) и все.
Да и вообще люди которые писали это приложение - халтурщики! Руки бы им повырывать. Сори накипело
Старый 10.05.2010, 18:22   #136
c911
уже.
Еще раз присоединяюсь к своим словам - софт ГАВНО! Как программист говорю - за такие ляпы руки вырывать надо.
Для того, чтобы запустить AvErTv на eeepc мне пришлось перешить биос, да не просто обновленной прошивкой, а подкорректированной умельцами - где разрешены дополнительные входы и выходы звукового кодека (в т.ч. spdif), ибо софтина передает звук не на линейный вход, а какой-то другой, который в стандартном биосе закрыт. Кстати при этом видео не кажет тоже .-)))) вааще не логично!!! Как я понял эта проблема возникает только на eeepc 700 и 701. на 900 почему то все впорядке с AverTV.
Теперь новая проблема: запускается все хооше, даже не напрягает. Но вот при закрытии программы из Centrafuse вылетает окно "An invalid argument was encountred" и продолжает играть радио - вырубается только кнопочкой с пульта или снятием задачи...
... продолжаю воевать .-))
Старый 12.05.2010, 02:05   #137
Simens_spaun
Машина: Hyundai Accent
Simens_spaun is on a distinguished road
подскажите, как кнопку вкл/выкл удлинить?
Simens_spaun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 10:11   #138
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
просто, я подпаялся параллельно кнопке на нетбуке и все...
Старый 13.05.2010, 23:37   #139
c911
Сообщение от Sir Kub Посмотреть сообщение
Тоже самое, только я еще с диода вывел провода.
Старый 14.05.2010, 10:57   #140
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
была мысль вывести с диода, но тут же на нее забил, влом опять разбирать нетбук
701, asus, eeepc, escape, ford
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
