Старый 13.02.2010, 23:11   #71
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
Unhappy
... а теперь горе:
оказалось, что мой БП вовсе не стабилизирует напряжение, а батарею я решил не использовать. в и тоге когда я завожу машину напряжение на аккумуляторе просаживается и комп вырубается, если стоит батарея, то в этом случае он переключается на батарею, но батареи нет, и скорее всего не будет.
долго расстраивался думал. и придумал! хочу подать питание и на сетевой разъем и на разъем аккумулятора. но тут возникла проблема - в электронике я полный ДУБ .-) поэтому прошу помощи.
Это разъем на батарее:
Это на плате:
если не трудно опишите, как для идиота, куда надо припаять + а куда -, с блока питания.
Памагите людт добрые!!!
c911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 01:21   #72
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
[QUOTE=c911;130072... и придумал! хочу подать питание и на сетевой разъем и на разъем аккумулятора
[/QUOTE]
Не поможет это.....
Ты же сам написал:
Сообщение от c911 Посмотреть сообщение
А аккумулятор автомобильный как ты понимаешь при заводке авто просаживается до 6-8В....
Старый 14.02.2010, 11:04   #73
c911
Не поможет это.....
Ты же сам написал:
гдето на epc форумах вычитал, что заряженая (100%) батарея еeeпс это 8.5 в, а разряженая 6в так что должно хватить. И аккум у меня помощнее чем родной, может и не будет так сильно просаживаться.
Старый 14.02.2010, 12:04   #74
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
я покупал себе гравер(минидрель) за 900 р. в магазине "220 вольт" но это фуфло - мучаюсь с ним постоянно. лучше чтонть подороже и посолидней. Насадки там же для дремеля. отрезные круги.
Только такой корпус ими не сделаешь.
Насадки для дремеля, отрезные круги.
вот что мне нужно!!
Я понял!
урааа
(просто нужно сделать рамки для 1\2din с кнопками вкл\рес\ и 2 диода)
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 14.02.2010, 13:14   #75
c911
Сообщение от Lion008 Посмотреть сообщение
вот что мне нужно!!
Я понял!
урааа
аааа, ну тогда у тебя все получмтся .-))) для дремеля еще продается куча приспособ, и станочков. с ними гораздо аккуратнее все получается.
Старый 14.02.2010, 13:32   #76
Vic58
если не трудно опишите, куда надо припаять + а куда -, с блока питания.
Смотри мой проект там есть куда чего цеплять, и схема есть, и ссылки.
Старый 14.02.2010, 16:11   #77
c911
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Супер, значит мыслим одинаково .-)) спасибо. пошел пробовать...
Старый 14.02.2010, 21:53   #78
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
подскажите какие приспособы?
Все что осталось
Старый 14.02.2010, 22:36   #79
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
http://www.dremeleurope.com/ru/ru/start/index.html
Старый 14.02.2010, 23:42   #80
c911
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
хоть и офтоп, дремель всетаки реально переплата за бренд. Качественно но дорого, но можно поискать дешевле и не хуже. только не Stern или Hamer .-))
Proxxon не хуже, значительно выносливее, и дешевле.
http://proxxon.com/eng/ советую присмотреться. Кстати допов даже больше чем для дремеля.
701, asus, eeepc, escape, ford
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
