Старый 28.01.2010, 11:57   #1
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
Talking Ford Escape + eeepc 701 Моноблок (+чертежи корпуса)
Я не первый, кто пытается воткнуть Епц в авто, но я решил попытаться сделать это максимально компактно, чтобы ничего нигде под креслами не крепит, усилок в багажнике не возить и т.д. По замерам оказалось, что материнская плата влезает тютелька в тютельку. и я взялся за дело .-))
На протяжении всего проекта было закуплено или планируется:
Наверное немного о комплектующих:
Было куплено(без учета потерь.):
-eeepc на одноименном форуме за 4000 р. с XP и гарантией 6 мес.
-Матрица тачевая.
-USB хаб 4 порта 300 р.
-GPS если надо - вспомню где.
-Универсальный блок питания гдето тут он уже упоминался. рублей в 300-400 обошелся. как называется не помню, и на сайте у них снаскоку не нашел. товарный вид оно потеряло сразу после покупки (снят корпус и выкинут на..рен), поэтому от фото толку не будет. Отличительные черты: на входе 12+- вольт авто, на выходе помоему переключатель 6 10 и 12 вольт. думаю в микронике посоветуют.
-Bluetooth не покупал, просто валялся какойто но помню, что 2.0 это точно .-))
по купленому железу пока все. после того, как закончится свистопляска с установкой буду докупаться:
ПЛАНИРУЕТСЯ:
-Usb ODBII Can
-TV-Радио (не знаю пока какое, главное чтобы под Centrafuse пахало) если у кого есть наводка .-) ,готов ее принять с благодарностью.
Сперва собрал корпус из картона - попробовать, вродибы все сраслоь. затем по размерам соорудил корпус из фанеры. все прекрасно вписалось, но чувство прекрасного просило больше .-)) далее начал гнуть корпус из толстой лужоноц жести
тут процесс затянулся .-) затем вырезание отверстий под всякие выходы гравером, запоротые отрезные круги, буры, бесконечные примерки и подгонки и т.д. вообщем не понравилось мне работать с жестью! Да, на этом этапе проект подорожал на 3200, потому как иззабесконечных примерок у матрицы оторвался шлейф(новая 2000 р) .-( и от огорчения я сел на тачевую матрицу (1200 р).
Кстати, в железном корпусе не было вентилятора, по первости, щелей хватало, радиаторы большие, я думал, что все будет ок. но Епц мал, да удал .-) за 15 мин нагревал все пространство вокруг себя, а так как воздух не циркулирует, температура проца доходила до 83-86 градусов (летом). в итоге зафигачил туда кулер, самый дешовый чота около 150 р. и все, телемаркет проц, даже в самую жару выше 45 не нагревается, при этом охлаждается и блок питания, который стоит в том же корпусе.
Вообщем эта же схема, с небольшими доработками, перекочевала на след. этап.
... затем было затишье и вынашивание мыслей. вообщем волевым усилием решил кроить корпус по пацански, из оргстекла.
Собсна чертеж был сделан за неделю, раскрой стоил 1200 р. с учетом материала и день времени. Раскроили прямо скажем дерьмово. Все как стир доска, местами даже срезано косо! Короче пришлось еще обрабатывать кромку часа 2-3
но всего, все равно не исправил. Естественно обнаружились косяки в проектировании, обидные косяки, но гравер и напильник решает все вопросы .-))))
все - вводная закончена. продолжаю трудиться.
из проблем:
-не могу найти разъем, для подключения к штатному разъему авто (звук, питание, состояние габаритов...) изза этого пока некрасивая борода проводов.
-отсутствие времени, ну это ,думаю, как у всех.
-избыток денег .-( просто не знаю куда их девать .-))))))))))))) страааашная проблема .-)))) шутка.
Инсталяция еще в процессе... следите за новостями .-)
заранее спасибо за критику и предложения.
По многочисленным просьбам выкладываю чертеж для раскроя корпуса.
версия первая. 3мм оргстекло (честно говоря маловато, но не критично, если клеить вдумчиво дихлорэтаном)
Раскрой.zip
PS внимательно посмотрите на заднюю стенку, где выводы под разъемы - там ошибка. лучше перерисовать.
Последний раз редактировалось CarMonitor; 06.11.2010 в 14:17. Причина: Выложены чертежи.
c911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 14:34   #2
Sergej08
Аватар для Sergej08
Sergej08 is on a distinguished road
Тоже собираю на ЕЕЕ 900 и постепенно закупаю комплектующие,но в пределах 1,5т.р.нашел только Digma M14SB GPSприемник((( , 4 порта достаточно?
Sergej08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 15:25   #3
c911
Сообщение от Sergej08 Посмотреть сообщение
-тач матрица(впринципе ее лучше на внутренний юсб повесить но пока лень)
-радио
-(для отладки мыш клава)
-GPS
по идее один свободный, но планируется еще usb звук так что маловато. ведь наверняка оди должен быть свободен под флешку какуюнть, чтобы снаружи втыкать.
Старый 28.01.2010, 20:43   #4
Vic58
Сообщение от c911 Посмотреть сообщение
-радио
-GPS
В ежике 6 USB портов, я использовал 5 один не могу найти как к нему подключится, потому что у меня еж 700 (EeePC701 2G Surf), а в 701 нормально все подключается. У меня помимо этих портов еще HUB стоит 4 портовый.
Старый 28.01.2010, 22:18   #5
c911
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
у меня паяльник маленький погорел .-((, да и не хочу пока паять, и без того пока хватает - припрет все будет .-))
... а куда тебе столько?
Старый 28.01.2010, 22:29   #6
c911
Долго думал как собирать корпус. На этапе моделирования идеи были разные, но как всегда верх взяла лень. Решил клеить .-) долго придумывал, как склеить стенки под 90 градусов. В итоге сварганил подобие полки и алга...
Старый 28.01.2010, 22:59   #7
golja
Аватар для golja
Машина: 2009 Ford S-Max
golja is on a distinguished road
[QUOTE=c911;127838]
из проблем:
Вложение 14649
Вот тут переходник вроде он. А так... я еще в КЭМПе видел.
Во блин не увидел, что ты из Питера.
golja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 23:03   #8
golja
Аватар для golja
Вот Питерская контора Позвони, спроси.
Старый 28.01.2010, 23:48   #9
c911
Сообщение от golja Посмотреть сообщение
спс, был на сайте у них, вродибы есть то, что надо!
Старый 28.01.2010, 23:57   #10
Vic58
1. HDD, 2. блютуз, 3. радио, 4. тачскрин, 5. HUB, в хабе USB-камера, флешка и мышь беспроводная, еще ОБД буду цеплять и все больше портов нет.
701, asus, eeepc, escape, ford
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
