#61 |
![]() Регистрация: 10.06.2009
Машина: 2008 Toyota Yaris
![]() Коллеги а подскажите где подглядеть распиновку разъемов для штатной магнитолы? А то методом тыка вызванивать провода не очень хочется.... Решил, чтобы проект не простаивал, пока протянуть провода. Чтобы осталось только комп подрубить.
Кстати, а никто не заморачивался созданием реле управляемого через USB? |
#62 |
![]() Перед сессией выдалось пару деньков чтобы повозиться с проектом. Я надеялся закончить проект за это время (наивный).
Началось все с того, что я решил переделать преобразователь питания и совместить его с интеллектуальной частью. В качестве преобразователя было решено использовать LM1084 включив его по типовой схеме представленной в датащите.Получилось симпотично и компактно, и при проверке давало нужное напряжение. Довольный, я запихнул все это хозяйство в коробку сделанную из пластика и представляющую собой корпус для всего необходимого. В последствии я думаю я эту коробку буду переделвать. Получилось не очень красиво, да и пластик, как оказалось, не так и просто вырезать ровно. Так вот. Запихнуть то запихнул, все подключил - не работает. Начал смотреть что не так, мучался долго, напряжение проверял все вроде здорово, но, зараза такая, никак не включается. В общем промучался я долго, но так ничего и не добился. В следующий день вернулся к тем схемам которые у меня уже были (интеллектуальная часть отдельно, преобразователь от "Мастер-Кит" отдельно) подключил, потестировал, все отлично. Счастливый полез разбирать машину. Протянул питание и кабель монитора, подключил все работает - вот думю здорово. Полез вызванивать провода магнитолы. Поиск распиновки в интернете не дал особых результатов, но зато я нашел дельный совет - разобрать магнитолу и посмотреть на плате. Разобрал, действительно все контакты там подписанны. Подключил я усилитель (Мастер-Кит) подключил одну колонку, решил проверить и вот тут то меня подстерегало разочарование. Жуткие наводки, как только комп врубается - просто пипец как фонит. Расстроился - пошел спать. Сегодня сутра переделал провода питания усилителя чтобы его немного отодвинуть от компа - не помогло. Вот сейчас думаю как это побеждать... Есть у кого-нибудь советы по этому поводу? Вот пара фоток мокго безобразия. ![]() ![]() |
#63 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
#64 |
#65 |
![]() Регистрация: 27.07.2007
Машина: 2007\Ford\Focus II
![]() От усилителя (или головного устройства) к колонкам идут обычные акустические кабеля, а вот от ГУ к усилителю - линейные. Вот в их разрыв и ставится эта штуковина. Я ставил около усилителей - мне помогла!)))
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан ВАЗ 2114 '03 - продан |
