#131 |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
![]() фишка в том, что даже если кто и скажет "драйвера лежат там то", они будут под винду на х86
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
#132 | |
![]() Регистрация: 25.07.2009
Машина: Audi Q7
Ты задал вопрос на который сам же ответил. Я ВСЕ ЕЩЕ ЖДУ КОГДА ТЫ ХОТЯ БЫ НА СТОЛЕ ЗАПУСТИШь РОУТЕР КАК КАРПС. Чувствую ждать надо долго.
Lancer X CarPC теперь Nexus 7 |
#133 |
![]() я до сих пор считаю, ТС и остальные по разному трактуют "карписи"
#134 | |
![]() Регистрация: 20.08.2009
На этом форуме абсолютно большинство считает что "карписи" это непременно обычный х86 "как дома", с виндой, засунутый тем или иным образом в машину. Я же привык считать, что "писи" - это любой компьютер которым пользуются персонально (т.е. полностью контролируют комп - что за софт там работает, как именно он работает и могут это менять соответственно собственным нуждам как угодно). Таким образом - любое не x86 изделие с архитектурой отличной от IBM AT без необходимой для работы винды периферии, естественно, никак не может являться "карписи" в трактовке форумчан. На нём же винду не запустишь - какое же это "писи". Ну лоханулся я с форумом, извиняйте. |
#135 |
![]() ПИСИ это реально как раз х86
![]() компьютер это вообще "вычислитель" ![]() в твоем случае, это уж явно не РС, а скорее "блок управления" какойто... ![]()
#136 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
#137 | |
![]() Есть, но не ****
Например форум на openwrt.org гораздо полезнее оказался. Цитата:
USB девайс, успешно прикидывается обычной USB клавиатурой (никаких спецдрайверов и т.п.). В минимальном случае требуется всего лишь PIC18F2550 (или любой другой PIC18 с USB), разъём USB, кондёр 0.1 мкф, кварц 4МГц и контакты +5V, земля, KIN0, KIN1 разъёма морды магнитолы. Можно цеплять даже к живой магнитоле - он её работе не мешает. Кнопки можно рассортировать как нравится - исходники прошивки выложу. Потом туда же добавлю энкодер (крутилку) (видимо будут изображаться клавиши Up и Down клавиатуры). |
#138 |
![]() кондер, я так понимаю, на reset?
а при такой частоте, и условии что твое устройство медленное, резистор случайно не надо?
#139 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() Stanson, можно еще взять магнитолу со стандартным разъемом cd changer, через этот разъем можно выдавать название треков на дисплей магнитолы (разумеется, выдавать можно любой текст).
А на BT GPS я бы просто питание подал с машины и не гонял бы данные через комп. ![]() Насчет распознавания речи, ты все же зря ругаешь мелкософт: их движок на сегодня лучший. Конечно, распознавание отдельных слов назвать движком нельзя. Ну а фильтрование шума машины программно сделаешь: для тебя такая вещь наверняка не проблема. Но то, что он мешает, это факт. Особенно вентилятор. |
#140 | |
Резистор не надо, оно там внутри PIC есть и коммутируется на -D или +D в зависимости от того, какое устройство нужно - 1.1 или 2.0. У меня устройство USB2.0 |
linux, mips, не x86 pc |
