#11 | |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
в качестве первого эксперимента можно проводок отрезать и попробовать включить штатный магнитофон, выключить, вытащить ключ из машины, снова включить с ключом... мне кажется, что не включится ![]() святодиодиком... ну да... через резистор, гденить в районе 1Ком, если не будет ваще реакции, попробовать без резистора, или, что лучще, ом 100-200
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
#12 |
![]() Регистрация: 11.09.2008
Машина: Buick Park Avenue Ultra
Ты прав! Я как-то не обратил внимания, что там HOT ALL TIMES...
Буду сегодня экспериментировать с проводками и светодиодами! ![]()
Мой проект Buick Park Avenue Ultra |
#13 |
Допустим, я подам сигнал через AZ-FM и усилитель заработает, но сигнал будет слабым.
Каким образом этот балансный сигнал можно усилить?
#14 |
ну слехка он поднимается заменой некоторых компонентов внутри, Chip об этом писал в Lexus ветке, если надо значительно... тогда предусилитель ваять
#15 |
1. Провод DDLOUT-DIAGNOSTICS не управляет включением усилителя
- если его отключить - магнитола все-равно каким-то образом включает усилитель - светодиод(12 вольтовая светодиодная сборка) включенный между этим проводом и землей - не подает признаков жизни - Уровни напряжения на этом проводе: зажигание выключено - 0в, зажигание включено - 1.8в, магнитола включена - 3.3в 2. Усилитель нормально проигрывает сигнал поданный с выхода наушников кассетного плеера (Я подключил вместо одного из каналов сигнал с плеера, и при включении магнитолы включается усилитель и звук с плеера слышен через соответствующие динамики) 3. Цифровая шина SERIAL DATA E&C также не управляет включением усилителя (При отключении этого провода магнитола все-равно умудряется включить усилитель) Чудеса какие-то! Последняя мысль, которая приходит в голову - усилитель каким то образом определяет включение магнитолы по состоянию сигнальных линий...
Мой проект Buick Park Avenue Ultra Последний раз редактировалось Wildcat; 03.03.2009 в 01:06. |
#16 |
т.е. когда у тебя включен плеер, и ты вырубаешь магнитоллу, то звук пропадает?
пока вижу два варианта, три ![]() 1. постоянное питание, на самом деле не постоянное проверь, плиз2. при выключении магнитолла садит все выходные сигналы на "0", это тоже служит сигналом на выключение, попробуй проверить 3. чистый VOX, т.е. работает по наличию сигнала...
#17 | |||
В любом случае AZ-FM буду покупать Посмотрел еще внимательнее плату усилителя и сфоткал(выложу позже). На ней есть 12 микросхем по 4 ОУ, 8 интегрированных усилителей, 4 конденсатора по 4000мкФ, 2 маленьких трансформатора, остальное - мелкие резисторы, конденсаторы и транзисторы(или ключи). Если у усилителя не отрубается полностью питания, то для эффективного отключения ему нужно отправлять усилители в режим STDBY/MUTE - попробую посмотреть откуда он управляет этими входами.
#18 |
От M4-ATX или от бортовой сети?
#19 |
Попробую еще сделать так:
Подключу магнитолу 3-мя проводами - ign/+12/gnd И буду добавлять остальные провода - и пробовать включать/выключать кнопкой, чтобы понять по каким проводам управляется включение усилителя...
#20 |
нету у тебя на магнитолле IGN
![]() азэт.эфэм питать от бортовой сети
