Старый 14.03.2008, 17:44   #41
Chizh
Аватар для Chizh
Машина: 03\Mazda\3
Chizh is on a distinguished road
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
Рабочий вариант настроек:
Спасибо за скрины. Буквально незадолго до них сам настроил, параметры практически те же самые, чуть-чуть отличаются.
Мы же русские — живём как умеем: smile1:
Chizh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2008, 17:28   #42
Chizh
Аватар для Chizh
Машина: 03\Mazda\3
Вот спасибо! Всё получилось! Только с цветами проблема теперь..
Старый 16.03.2008, 21:38   #43
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Question
а что со цветом?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 16.03.2008, 22:39   #44
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
По умолчанию Chizh
Если это про то, что описывал в другом посту:
Методика поиска неисправностей:
1) подключи в видеовыходу компа обычный монитор и убедись, что с цветом все нормально. Проверять без PS! Если все нормально, то п.2.
Иначе - у вас проблемы с видеокартой компа.
2) Проверьте, не исказили ли вы настройки цветов в PS. Поставьте все движки в центральное положение. Если все в норме, то к п.3
3) Проверьте правильность подключения и сопротивление линий RGB относительно земли на кабеле, идущем к монитору. Оно должно иметь одинаковое значение и составлять 75 +\-5 ОМ. Между линиями RGB - не звонится. Если все нормально, то к п.4. Иначе - постарайтесь понять в чем причина. Возможные причины:
- короткое на землю провода одного из сигналов. Ищите, устраняйте.
- короткое (и не очень) между проводами RGB. Ищите, устраняйте.
- у монитора имеются значения сопротивления, отличные от указанного в п.3 значения. Доведите до номинала подпайкой в параллель дополнительных резисторов. Если знаете закон ОМА, то не проблема. Иначе - ищите, кто знает.
4) Зовите того, кто исправит Вам контроллер монитора. Иначе - п.5
5) Бросьте эту затею!
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 16:02   #45
(vS)
Аватар для (vS)
Cool
не могу никак настроить частоты/разрешиня
почему-то у меня двойная высота получается, т.е. если разрешение 640х480 то активных по вертикали 960, если 720х480 то тоже активных по вертикали 960 и ни чего ни могу с этим поделать, меняю частоту DAC вместе с ней уплывают и строки и кадры, меняю кадры, уплывают строки и DAC
уже часа 2 играюсь, моск начинает сдаваться
поверстрип 3.78.600
грандесла
Старый 19.03.2008, 17:42   #46
(vS)
Аватар для (vS)
Thumbs down
новая фишка, изображение получил на разрешении 720х480i
но! чтобы ухватить окно, нужно "взяться" немного выше окна, точек на 6, и если тащить окно вниз, то контур отделяется от мышки, причем лагорифмически... это мышку сдвигаю на 10 точек, окно на 30, мышку на 15, окно на 50... фокусы какието
еще один нюанс, в компьютере 2 видеоконтроллера, 1й встроенный подключен к обычному VGA 1024x768 с которого я тут и пишу а второй штатный LEXUS 400х234 на NVidea GForce2 PCI
соответственно цырк на втором дисплее, настроил через настройки самой видеокарты, поверстриа не дает гибких настроек
грандесла
Старый 19.03.2008, 22:49   #47
(vS)
Аватар для (vS)
Thumbs down
сейчас видео в разрешении 800х468 (400х234)х2 высота терпимо, ширина не влазиет странно... уже делать тоже не выходит, синры уже на пределе...
еще можно 640х480, но RR ни как не хочет в этом работать...
грандесла
Старый 19.03.2008, 23:46   #48
Chip
Аватар для Chip
Настройки для штатного моника описывал на дружественном сайте Если настроить все как там написано работает 100% проверено уже не на одном десятке машин. Выложи скриншот своих настроек я гляну где ошибка.
Старый 20.03.2008, 00:16   #49
slden
Регион: 71
По умолчанию (vS)
Бяка может быть в штатных дровах NVidea. Реестр еще загаживается после экспериментов. Попробуй контроллеры местами поменять или мониторы. И все же PS, погибче он имхо
Старый 20.03.2008, 12:30   #50
(vS)
Аватар для (vS)
Thumbs down
вот так выглядят фотографии
ID:	6142   Нажмите на изображение для увеличения
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
