Старый 19.10.2006, 15:22   #1
Pion
Машина: 2001 Toyota Prius (NHW11L)
Pion is on a distinguished road
По умолчанию Есть ли решения позволяющие CarPC "притворяться" штатной навигацией?
Есть ли решения, позволяющие "подсунуть" штатному головному устройству с сенсорным экраном АвтомобильныйКомпьютер?
Активировать по цифровой шине режим "наличия навигации" и видеовход, считывать "нажатие" на тачскрин?
Pion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2006, 15:55   #2
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Про первый пункт - это делают уже все студии, подцепляют любой источник на штатный экран.
В электросхемах если покопаться, можно нарыть контакты для RGB сигнала.
Про тачскрин - пока никто не смог сделать, кажется.
Старый 19.10.2006, 16:02   #3
Pion
Немного не то... только функция просмотра видео не устраивает. Там только активация видеовхода.
Нужна полноценная двусторонняя связь. В идеале: воткнул разьем КарПутера в разъем навигации (активация устройства, данные управления, видео) штатного диспля - и получил то что хочешь.
Не хочется городить внешние мониторы, когда встроенный "простаивает".
Последний раз редактировалось Pion; 20.10.2006 в 12:55.
Старый 19.10.2006, 16:34   #4
Asmodei
Аватар для Asmodei
Машина: 96г\Хонда\Одиссей
Asmodei is on a distinguished road
Я над этой темой тоже думал.
Наверно можно попытаться поменять кантролер тача.
Но при этом выигрыш минемален. 8(
Разрешение у штатных НЕКАКОЕ.
Ну и если подсунуть другой кантролер тача, соответственно теряешь функции радного моника.
У меня например часть управления климатом только с моника, восем кнопок.
Так что я думаю что в данной ситуации лучьше всётаки два моника.
На моник старой навигашки скидывать инфу аля борткомп, а на внешний моник навигашку.
Деловто иметь видюшку с двумя видеовыходами.
Если я не прав, пусть старшие товарищи меня поправят.
Все мои ошибки считать копирайтом.
Хонда Одиссей RA1 96г 2.2
Asmodei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2006, 13:04   #5
Pion
Разрешение монитора VGA (640*480) для большинстава задачь думаю хватит.
Исходя из схемы разьема (если видно картинку) на голову подается RGB+Sin и двунаправленная шина TX1+ TX1-. Вот по ней то все и происходит.
Наверное нужно "согласование уровней" да и в ком-порт компьютера все это направить. А он уже программно "представиться" штатной навигацией и будет "воспринимать команды". В Сети видел немало наработок по "расшифровке" "сериальных" данных, например пульты ДУ, но для авто не встричал...
Старый 29.05.2007, 17:45   #6
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Сообщение от Pion Посмотреть сообщение
Шина называется AVC-Lan или IE-Bus.
Уровни на ней логические преобразовывать не нужно
есть микросхемы от NEC (они разработчики этой шины)
с ее помощью можно преобразовать в логические уровни
Но говорят что данные микросхемы сняты с производства.
Можно еще на LPT завести этот сигнал и написать драйвер
Могу подсказать адреса устройств на шине.
Последний раз редактировалось Chip; 07.06.2007 в 01:31.
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 18:16   #7
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
На Тойотах это AVC-Lan, IE-BUS это на Хондах.
Взять и подцепиться на AVC-Lan, считать координаты нажатия на тач и отдать это компу - да, это делали. Вот тут.
А вот взять и полностью подменить навигашку общаясь по этой шине.... Задача выполнимая, но требующая на порядок больше квалифицированных человеко-часов, чем просто CarPC.
Навигашек же сажающихся на видеовход - навалом.
Старый 07.06.2007, 01:34   #8
Chip
Аватар для Chip
Это одно и тоже. Это все равно как называть собаку пес или кабель
Старый 07.06.2007, 16:54   #9
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Для тоет-лексусов решение есть. Ищите тему "в разработке штатный тач", там рассказано об успехах человека по имени Danich, который из клуба где сделали usb-адаптер штатного сенсорного экрана и даже выпустили несколько штук для членов своего лексусклуба. В настоящее время (и еще пару месяцев) идет подготовка серийного выпуска. Вот тогда будет самое время выяснять кто с кем родственники.
Старый 07.06.2007, 17:26   #10
Eugene
Аватар для Eugene
Гы Чип то как раз хочет составить им конкуренцию
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
