Старый 11.11.2020, 23:09   #3821
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Выше я уже выкладывал ссылку, как вариант приобретения, но нет гарантии, что будет именно этот чип.
Понял. Спасибо!
Старый 11.11.2020, 23:21   #3822
Понял. Спасибо!
Вот нашёл на Али... Но сам не заказывал здесь.
Вот ещё...
Старый 11.11.2020, 23:37   #3823
Alex5Kiev
Вот ещё...
Спасибо за ссылки! Заказал по первой ссылке.. Как придет, протестирую и отпишусь!)
Старый 26.11.2020, 15:00   #3824
Alex5Kiev
Вот ещё...
Вот наконец-то пришел изикап по второй ссылке.
Быстрая доставка. Чип вроде тот что нужен! В работе не проверял, пока нет возможности....((
Когда придет изикап по первой ссылке, протестирую оба и отпишусь о результатах!
Пока единственное что могу сказать, цена этого на много интересней, чем по первой ссылке!!!
Старый 13.01.2021, 11:26   #3825
Kronnus
Kronnus is on a distinguished road
С Али пришёл EasyCap, заказываемый на чипе UTV007, но по факту пришёл на MS2106. Неожиданно всё заработало как надо. На планшете Samsung Galaxy Tab SM-T700 всё работает "штатно" (установлена программа Easycap Viewer).
Добрый день.
Подскажите, какие-то настройки в приложении надо выставлять? У меня изикап с таким же чипом не работает с камерой. Возможно я что-то делаю не так, первый раз подключаю к планшету. Хаб с отдельным питанием.
Планшет Nexus 2013 Wifi, android 7.1 AEX. Может из-за прошивки не работать?
Kronnus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 11:57   #3826
Сообщение от Kronnus Посмотреть сообщение
Добрый день.
Программа Easycap Viewer. В настройках "Select startup device" выбрать UVC. В "EasyCap Settings" выбрать PAL. При подключении к планшету EasyCap, OTG режим должен быть активирован. Камеру подключать к разъёму "CVBS". Всё работает.
P.S. Для адекватной работы EasyCap нужно во время переключения селектора в положение "ЗХ" одновременно подавать питание +5В на сам EasyCap.
1 и 2
... Хаб с отдельным питанием.
Линия +5В в кабеле между планшетом и HUB-ом перерезана? И какой именно HUB используется?
Старый 14.01.2021, 11:22   #3827
Kronnus
Попробовал подключить телефон (какой-то старый Redmi на стоковой прошивке андроид 7.1) к изикап - всё прекрасно работает.
Дальше подключил к планшету, выставил настройки которые Вы написали - и о чудо, появилась картинка! Спасибо!
НО, у меня не видео, а получается слайдшоу... картинка обновляется примерно каждые 5-10 секунд. Я начинаю склоняться к тому, что в этом виновата прошивка AEX (Lineage). Попробую написать разработчикам приложения, может чем-то помогут.
Старый 14.03.2021, 19:02   #3828
konnok
konnok is on a distinguished road
По поводу UTVF007 и Nexus 2013 Wifi, android 6.0.1 с Easycap Viewer
Купил изикап тут
http://pc-controllers.ru/product_inf...19639586000006
сказано в описании что это ...UTV007 поддержка Android
но оказался на новом чипе UTVF007
(кстати если повнимательнее посмотреть фотки на сайте продавца...то на диске с драйверами это указано)
Он у меня не заработал...при подключении к планшету писал No device attachel.
Это было неделю назад.
Искал на UTV это время....благо не горит
Сегодня попробовал подключить еще раз ... ииии заработал.
Он хоть и выдает на экран табличку с ругательствами....
Usb I/O error, cannot set video resolution. Please try reattach device
Но изображение выводит...пусть не за одну секунду а секунды три и появляется картинка с камеры.
Не знаю почему стал работать...может обновления какие прошли или ещё что-то... но работает.
пока на столе дома просто смотрю как работает
Из минусов... при подключении изикапа к разъему OTG (если на камеру идет питание) появляется картинка с камеры. Если к камере питание не подключено- черный экран соответственно. При отключении изикапа планшет переходит в состояние до подключения изикапа. Всё штатно.
Но если не отключая изикап (не вынимая разъем) просто отключить питание камеры он выдает черный экран но из приложения Easycap Viewer не выходит. Такой вот замечен минус
konnok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 19:29   #3829
Сообщение от konnok Посмотреть сообщение
По поводу UTVF007 и Nexus 2013 Wifi...
В "шапке" темы "Nexus 7 2013 в качестве CarPC (читаем "шапку" обязательно!)" по подключению EasyCap есть полная информация.
Последний раз редактировалось skanch; 14.03.2021 в 20:09.
Старый 11.11.2021, 02:11   #3830
3q3q3q
3q3q3q is on a distinguished road
поддерживает ли EasyCAP камеры AHD?
3q3q3q вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
