Старый 02.11.2020, 23:41   #5061
pakmani
pakmani is on a distinguished road
Интересно. А можете привести пример, когда такое требуется сделать?
Я этим пользуюсь когда ночью езжу, что экран в глаза не светил. Конечно зачастую планшет включен...
pakmani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 23:47   #5062
mazay66
Машина: Рено Колеос
Такая опция ещё полезна, когда вместе с планшетом присутствует штатная "голова" и в движении (при включённом АСС) хочется отключить музыку с планшета и послушать радио...
И что мешает это сделать? На голове вместо входа aux выбирается tuner и пользователь наслаждается работой штатного радио.
Сообщение от pakmani Посмотреть сообщение
Ну я тоже по ночам езжу. Поэтому установлена программа , автоматически меняющая яркость экрана от времени суток. на 10 процентах яркости, в ночное время, ничего не мешает управлению авто. Попробуйте автоматически менять яркость экрана от времени суток.
Старый 16.11.2020, 02:57   #5063
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Сообщение от Dsprts Посмотреть сообщение
Появились преобразователи mini560 https://duino.ru/ponizhayushchiy-pre...-mini560-5v-5a
я так понял это продолжение mini360. нигде не найду тестов
Преобразователь очень достойный, mini360 ему не ровня.
Он собран на микросхеме JW5068A, даташит есть в инете.
Номинальный ток 4А, в некоторых случаях может достигать 8А
КПД до 95%
Купить можно в здесь https://duino.ru/ponizhayushchiy-pre...-mini560-5v-5a
Все для arduino.
Старый 25.11.2020, 17:14   #5064
Dsprts
Машина: форд фокус 2
Dsprts is on a distinguished road
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
КПД до 95%
Проще на алиэкспресс купить. lisin yt тестил
я заказал для тестов 12в версии и 5в
Dsprts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 11:19   #5065
admin
Administrator
Аватар для admin
Разница в цене всего 30р. Но ждать с алиэкспресс будете 2 месяца.
Еще не совсем понял как хотите использовать в автомобиле понижающий преобразователь на 12в. У Вас аккумулятор на 24В?
Все для arduino.
Старый 26.11.2020, 11:22   #5066
Dsprts
30р разница плюс доставка
Старый 30.11.2020, 19:38   #5067
Появились преобразователи mini560...
"Из коробки" без замены конденсаторов на входе и выходе, и добавленного LC фильтра на выходе при входном напряжении 14.3V, выходном 5.18V, токе нагрузки в 4А, пульсации на выходе 450-550 mV. Частота переключения 450-500 кГц.
При токе нагрузки 4А температура на микросхеме 70С, на индукторе 48С.
Модуль нужно дорабатывать...
Причём, просто замена керамики на модуле на конденсаторы большей ёмкости (все конденсаторы ставил на 80µF) ощутимых результатов в снижении пульсаций на выходе не приносят. "Родные" имеют ёмкость от 10µF до 25µF.
Последний раз редактировалось skanch; 30.11.2020 в 20:17.
Старый 01.12.2020, 01:51   #5068
admin
Administrator
Аватар для admin
а при токе 1-2 А какие пульсации?
Все для arduino.
Старый 01.12.2020, 01:54   #5069
admin
Administrator
Аватар для admin
При такой частоте преобразования, увеличение емкости не особо поможет
Все для arduino.
Старый 01.12.2020, 09:08   #5070
240-300mV.
Минимум, что удалось получить на этом модуле, сделав дополнительную обвязку, это 60mV пульсаций при токе нагрузки 5,5А. Думаю, что дело в трассировке платы. Тем, кто не хочет заморачиваться с разработкой DC-DC преобразователя такой мощности и готов пожертвовать местом для дополнительной обвязки, этот модуль, скорее всего, подойдёт...
А при 1,5а лучше чем мини360?
При токах до 2А, если сравнивать с модулем на MP1584, то я бы предпочёл последний...
Последний раз редактировалось skanch; 01.12.2020 в 09:38.
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
