#601 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Питается контроллер только от внешних 12В. По USB можно управлять как windows так и андроидом. Можно прямо с idrive переключать чем управляем.
#602 |
![]() а сколько будет стоить доставка в Россию г.Ставрополь ?
#603 |
![]() Что, даже до конца шапку не просмотрели?
#604 |
![]() смотрел там 5$ написано , просто думал может поменяется цена
#605 |
![]() В USB HID контроллер 4-й версии под Windows или Android/Linux с версии 9.69 добавлена поддержка управления с джойстика Renault Megane 2-й и 3-й генерации по шине CAN. Подключение: версия оболочки настройки тут, ПО контроллера тут
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 07.07.2019 в 20:38. |
#606 |
Регион: Болгария
Машина: Renault
![]() Прекрасно работает!
#607 |
![]() В USB HID контроллер 4-й версии под Windows или Android/Linux с версии 9.70 добавлена поддержка управления с тачпада и кнопок Lexus NX200T по шине CAN. Поддерживается собственно тачпад и возможность жестов zoom+ и zoom-, а так-же кнопки HOME, MENU, BACK. Для раздельного управления шина CAN тачпада и контроллера должна быть соединена, и через нормально замкнутые контакты реле подключена к шине авто. Реле управляется от контроллера например по длинному нажатию кнопки HOME и разрешает работу или штатной системы или управление внешним carpc. |
#608 |
![]() добрый вечер, очень сильно заинтересовал данный девайс, особенно с поддержкой iDrive. Но читая ваши темы, про предыдущие версии я так и не понял как его правильно подключить.
Данный девайс ставится между тачем планшета и конролером? После установки уже прошиваем и подстраиваем его под свои нужды? Правильно я понимаю что питается от от 12В постоянного? Просто не увидел на форму ветку по установке полностью данного контролера авто. Наверное это тупые вопросы, ну уж извините. |
#609 | |
Если подключать iDrive, то он подключается по его шине CAN к контроллеру (есть в шапке файл с распиновкой контроллера) и по USB уже к планшету. Далее назначаем на события (нажатия кнопок iDrive, наклоны и повороты шайбы...) необходимые реакции (эмуляция нажатий кнопок клавиатуры, мультимедиа клавиатуры... ИК управление, дергание ногами и так далее...) Да, питается только от 12В и при раздельном питании ACC и BAT позволяет выключить планшет или любую периферию по любой времянке на ACC. |
#610 |
![]() Доброго времени суток) А есть возможность управлять по can-шине сидениями Ауди а8, в части вентиляции, подогрева, массажа, с помощью данного контроллера?
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
