Старый 05.06.2019, 13:55   #601
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от MAGADAG Посмотреть сообщение
а микро юсб разъём только для питания используется ? и ещё кроме магнитолы хотелось бы управлять windows или android если так можно .
и цену можно пожалуйста
Питается контроллер только от внешних 12В. По USB можно управлять как windows так и андроидом. Можно прямо с idrive переключать чем управляем.
Старый 05.06.2019, 14:52   #602
MAGADAG
MAGADAG is on a distinguished road
а сколько будет стоить доставка в Россию г.Ставрополь ?
MAGADAG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 15:02   #603
YAM1966
Аватар для YAM1966
Что, даже до конца шапку не просмотрели?
Старый 05.06.2019, 21:27   #604
MAGADAG
смотрел там 5$ написано , просто думал может поменяется цена
Старый 07.07.2019, 11:48   #605
YAM1966
Аватар для YAM1966
По умолчанию Добавлена поддержка управления с джойстика Renault Megane
В USB HID контроллер 4-й версии под Windows или Android/Linux с версии 9.69 добавлена поддержка управления с джойстика Renault Megane 2-й и 3-й генерации по шине CAN.
Подключение:
версия оболочки настройки тут, ПО контроллера тут
Последний раз редактировалось YAM1966; 07.07.2019 в 20:38.
Старый 09.07.2019, 19:30   #606
me40
Регион: Болгария
Машина: Renault
me40 is on a distinguished road
Прекрасно работает!
me40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 15:24   #607
YAM1966
Аватар для YAM1966
По умолчанию Добавлена поддержка управления с тачпада и кнопок Lexus NX200T
В USB HID контроллер 4-й версии под Windows или Android/Linux с версии 9.70 добавлена поддержка управления с тачпада и кнопок Lexus NX200T по шине CAN.
Поддерживается собственно тачпад и возможность жестов zoom+ и zoom-, а так-же кнопки HOME, MENU, BACK.
Для раздельного управления шина CAN тачпада и контроллера должна быть соединена, и через нормально замкнутые контакты реле подключена к шине авто.
Реле управляется от контроллера например по длинному нажатию кнопки HOME и разрешает работу или штатной системы или управление внешним carpc.
Старый 03.09.2019, 19:01   #608
Julius_Alm
Julius_Alm is on a distinguished road
добрый вечер, очень сильно заинтересовал данный девайс, особенно с поддержкой iDrive. Но читая ваши темы, про предыдущие версии я так и не понял как его правильно подключить.
Данный девайс ставится между тачем планшета и конролером?
После установки уже прошиваем и подстраиваем его под свои нужды?
Правильно я понимаю что питается от от 12В постоянного?
Просто не увидел на форму ветку по установке полностью данного контролера авто.
Наверное это тупые вопросы, ну уж извините.
Julius_Alm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 19:07   #609
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Julius_Alm Посмотреть сообщение
Привет!
Если подключать iDrive, то он подключается по его шине CAN к контроллеру (есть в шапке файл с распиновкой контроллера) и по USB уже к планшету.
Далее назначаем на события (нажатия кнопок iDrive, наклоны и повороты шайбы...) необходимые реакции (эмуляция нажатий кнопок клавиатуры, мультимедиа клавиатуры... ИК управление, дергание ногами и так далее...)
Да, питается только от 12В и при раздельном питании ACC и BAT позволяет выключить планшет или любую периферию по любой времянке на ACC.
Старый 05.09.2019, 21:53   #610
odiv
odiv is on a distinguished road
Доброго времени суток) А есть возможность управлять по can-шине сидениями Ауди а8, в части вентиляции, подогрева, массажа, с помощью данного контроллера?
odiv вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
