Старый 13.06.2018, 09:53   #3831
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
http://we.easyelectronics.ru/part/pr...3s-mp2307.html
Сама микросхема на которой собран модуль, способна держать номинальный ток 3А с нормальным охлаждением, 4А в пике, кратковременно.
Вообще для полноценной диагностики проблемы было бы хорошо подключить осциллограф к точкам подпайки на материнской плате и заехать в зону плохого приёма ( там где у вас начинаются глюки), и сразу было бы понятно, есть ли проблема по питанию и насколько она критическая, можно ли поправить минимальными движениями.
Как вариант поставить батарею конденсаторов по 10-100 мФ танталовых как можно ближе к точкам подпайки. Ну и керамики заодно.
Эта батарея должна нивелировать пиковые броски тока, а потом уже должен дс-дс подтягивается с компенсацией возросшей нагрузки.
Кстати, про провода вы не писали или я пропустил?
Олег, хотите сказать, что менять DC преобразователи нет необходимости? Осциллографа у меня нет, только обычные тестеры. Можете ссылку на схему описанной батареи дать?
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 10:46   #3832
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
Обычный тестер даже рядом не стоял с нормальным тестером Не говоря уже об осциллографе
Ссылку на батарее конденсаторов я вам дать не могу потому как вам нужно самому эту батарею собрать. Когда-то читал хорошую информацию по конденсаторам но сейчас потерял первоисточник помню по памяти.
Вам нужно взять несколько конденсаторов и соединить их параллельно подключив как можно ближе к материнской плате планшета в точке подпайки от вашего блока питания. При этом конденсаторы меньшей емкости располагается ближе к плате планшета. Номиналы конденсаторов 3 0.1uF 2 10uF керамика, три по 100uF тантал, Ну и можно парочку электролитов 2000uF 25v.
Ещё один вариант касаемо вашей проблемы - Я бы попробовал всё-таки поменять dc-dc ( d-sun mp1584).
В общем не обязательно что это будет dc-dc, возможно некорректное подключение, или еще какой ньюанс. Как провела Ваши проблемы на форуме за вас решать никто не будет, максимум помогут.
Если что пишите в Viber WhatsApp, голосом быстрее будет обсудить.
Старый 13.06.2018, 10:50   #3833
lavalamp
Сообщение от Глебыч Посмотреть сообщение
Переходник от Skanch у меня есть! Через него я включаю Изю или от кнопки или постоянно включен-ничего не меняется! При первом запуске EasycapViewer определяет устройство STK1160 в HUBe и спрашивает запускаться при включении устройства?-да. Далее при включении устройства ЛЮБЫМ! способом EasycapViewer запускается, мигают картинки(темный экран, цветной экран, какое-то сообщение, кот. невозможно успеть прочитать). Мигают циклично, пока не выключишь Изю. При включении напрямую Изи в планшет через ОТГ-переходник-выводится изображение с камеры. При подключении HUBa с Изей через ОТГ-переходник все как в 1-ом случае...
А у вас чип то точно stk у изи капа, потому что у меня тоже он по дефолту stk, но я руками меняю на utv007
Старый 13.06.2018, 11:00   #3834
... менять DC преобразователи нет необходимости? ...
Если не возражаете - тоже внесу предложение... У вас такой блок питания (который справа).
На плате два электролита. Вполне возможно, что замена этих конденсаторов на некоторое время исправит ситуацию (если только проблема с морганием планшета не присутствовала с самого начала построения системы). Если будете делать по рекомендации oleg707, то электролит на линии питания планшета (судя по разводке платы - тот, который ближе к середине ) с платы все равно удалите (возможно, что со временем использования в машине они изменили свои характеристики и со своими функциями не справляются).
Старый 13.06.2018, 11:14   #3835
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
На плате два электролита. Вполне возможно, что замена этих конденсаторов на некоторое время исправит ситуацию (если только проблема с морганием планшета не присутствовала с самого начала построения системы). Если будете делать по рекомендации oleg707, то электролит на линии питания планшета с платы все равно удалите (возможно, что со временем использования в машине они изменили свои характеристики и со своими функциями не справляются).
Да, который справа, но старой ревизии, возможно. Клемники зеленые, мне очень не нравятся, поскольку пришлось придумывать конструкцию, что бы они не выпадали. Белые, на вашей фотографии, наверно понадёжнее. Плюс у меня два синих подстроечника, а по фото 1.
Может раньше и не было проблем или не заезжал в такие места. Вы такие же блоки делаете?
Последний раз редактировалось skanch; 13.06.2018 в 11:58.
Старый 13.06.2018, 11:19   #3836
Нет - я делаю другие блоки. В основе лежат микросхемы MP1584.
Но попробуйте поменять электролиты - возможно проблема уйдет. Ниже, как вариант параметры конденсаторов HITANO, серия EXR, которые производитель рекомендует для использования в импульсных БП.
Последний раз редактировалось skanch; 13.06.2018 в 12:18.
Старый 13.06.2018, 12:42   #3837
вадим006
вадим006 is on a distinguished road
Подобная проблема LTE (описанная выше)и у меня. Где слабый сигнал сотовой связи- отваливается вся переферия. Блок питания на мр1584. К сожалению тоже нет осциллографа. Позже попробую конденсаторы навешать.
вадим006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 13:19   #3838
Глебыч
Машина: L200
Глебыч is on a distinguished road
Хаб другой пробовали?
Сейчас буду пробовать, шнурок готовлю.
Глебыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 13:36   #3839
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Вложение 49892
Красивый у вас блок, с более понятной ардуинкой. Наверно на конец 2015 его ещё не было(
А случаем не напомните номиналы двух электролитов? Или не знаете и требуется все у себя разобрать.
Старый 13.06.2018, 17:51   #3840
...А случаем не напомните номиналы двух электролитов? Или не знаете и требуется все у себя разобрать.
Напомнить не смогу-ваш блок видел только на картинке. Но рекомендую 2200 мФ на 25В, 35В или 50В. Здесь параметры и размеры конденсаторов Hitano EXR SERIES.
P.S. Немного перепутал напряжения электролитов: на выход достаточно от 10В и выше (меняется размер корпуса). Ёмкость, как рекомендовал-2200 мФ.
Последний раз редактировалось skanch; 14.06.2018 в 21:58.
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
