Старый 07.06.2018, 17:37   #3811
Сообщение от Upgreyd Посмотреть сообщение
коллеги, дошли руки до установки активной GPS антенны. Особых нареканий на GPS у меня не было, но антенна и инжектор питания лежат и хотелось бы поставить. Интересует где бы на плате, рядом с контактом GPS антенны взять массу (чтоб аккуратно было), а так же, где удобнее\аккуратнее внутри планшета взять +5 для инжектора. Поиск юзал, но ничего не нашел по этой теме конкретного.
Можно так...
Старый 07.06.2018, 17:45   #3812
youstm
youstm is on a distinguished road
спс, но там показывается как сделать именно под штатный micro usb... на плате распайка длиннее провода...
Mazda 3, Nexus 7 wifi 2012
youstm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 18:51   #3813
Сообщение от youstm Посмотреть сообщение
Вот так должен выглядеть кабель после подготовки для распайки внутри планшета.
Чем короче проводники - тем лучше, но уверенно всё работает и при длине отдельных проводников 15 см.(проверенно).
Подключать к компьютеру нужно только один кабель - если распаян внутри, то только его. При параллельном подключении со стороны разъема micro USB стандартного дата-кабеля, как правило не работают оба...
Старый 07.06.2018, 20:30   #3814
oleg707
Аватар для oleg707
Саша, а почему дата + и дата - без алюминиевого экрана, который и подключается на массу? По спецификации вроде нужно.
Старый 07.06.2018, 20:36   #3815
Саму фольгу не подключить (не припаять) к разъему.Поэтому делают внутри каждой отдельной фольгированной "скрутки" проводник ( может быть в изоляции, как на фото выше -"корпус", но как правило-оголённый и внутри скрутки он "контачит" с фольгой по всей длине кабеля), который выполняет роль "экрана" витой пары (он-то и припаивается в стандартных разъемах USB-3.0 на общий "корпус" ). В нашем случае его вполне достаточно в общей "скрутке" с D+ и D- для нормальной работы кабеля в целом. Из HDMI максимальной длины делал 1.8м, недавно сделал из USB-3.0 кабель 1.5м - все работает (флешки и HUB-ы определяются).
Старый 12.06.2018, 16:52   #3816
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Поездка показала, что параллельно подключённый электролит 2000 мкФ к контроллеру батареи, не всегда справляется с миганием экрана на некоторых участках из-за плохого сотового сигнала. Здесь видел видео, что можно вынести сотовую антенну, но не думаю, что это мой случай. Читал про ионистры, может они могут помочь с краткосрочным повышением тока?
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 17:45   #3817
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
Сами по себе электролиты очень медленные и имеют относительно высокое сопротивление. Поэтому их ставят не для компенсации бросков тока а только для накопления и длительной постепенной отдачи. Если нужно бороться именно с бросками только тогда нужно ставить тантал плюс керамику И плюс электролиты.
причём электролиты желательно LOW ESR.
Ионисторы я думаю тут не помогут. Хотя если у вас будет положительный опыт обязательно отпишитесь. Учтите что ионистор рассчитан на 3 вольта, То есть Вам нужно будет соединять их последовательно с соответственным падением емкости. формулу расчёта поищите в сети.
Какой dc-dc, какими проводами подключён планшет, Какой толщины?
Старый 12.06.2018, 18:40   #3818
Ионисторы не помогут... Но если все же решите использовать, то советую ознакомиться с информацией... В вашем случае проблема только в блоке питания. Для сравнения поменяйте DC-DC на альтернативный.
Старый 12.06.2018, 23:35   #3819
Глебыч
Машина: L200
Глебыч is on a distinguished road
Привет, други! Вожусь с Нексусом 2013 LTE, почитывая форум, уже 2 года))) Как и многие сперва пошел по ложному пути-оставил батарею и мучился с 5.1 и ядром Тимура.Сейчас удалил батарею, поставил ИП от Skanch, перешил стоковый 6.01 и вот думал оно счастье! Но не все получилось...Планет видит флешки, звуковуху, но осталась Проблема: EasycapViewer не подключает к планшету камеру через HUB! Напрямую подключает, а через HUB никак!Стоит стоковый Андроид 6.01 и EasycapViewer. Кто-нибудь может подсказать куда копать?
Глебыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 00:00   #3820
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Глебыч Посмотреть сообщение
Попробуйте передергивать питание на хаб.
То есть включили зажигание, дали массу на id, дали питание на хаб, убрали питание с хаба, дали снова.
Нескольким пользователям моего БП помогло.
Проверить, поможет ли алгоритм просто : включили систему, вытянули изикап из хаба, вставили обратно и проверяем. Заработало - делаем по алгоритму, не заработало - разбираемся с хабом или его питанием.
Есть ещё вариант id "передергивать".
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
