#3811 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#3813 | |
Чем короче проводники - тем лучше, но уверенно всё работает и при длине отдельных проводников 15 см.(проверенно). Подключать к компьютеру нужно только один кабель - если распаян внутри, то только его. При параллельном подключении со стороны разъема micro USB стандартного дата-кабеля, как правило не работают оба... |
#3814 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Саша, а почему дата + и дата - без алюминиевого экрана, который и подключается на массу? По спецификации вроде нужно.
#3815 | |
#3816 |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
![]() Поездка показала, что параллельно подключённый электролит 2000 мкФ к контроллеру батареи, не всегда справляется с миганием экрана на некоторых участках из-за плохого сотового сигнала. Здесь видел видео, что можно вынести сотовую антенну, но не думаю, что это мой случай. Читал про ионистры, может они могут помочь с краткосрочным повышением тока?
Мой проект Nexus 7 в Toyota и iDrive |
#3817 | |
причём электролиты желательно LOW ESR. Ионисторы я думаю тут не помогут. Хотя если у вас будет положительный опыт обязательно отпишитесь. Учтите что ионистор рассчитан на 3 вольта, То есть Вам нужно будет соединять их последовательно с соответственным падением емкости. формулу расчёта поищите в сети. Какой dc-dc, какими проводами подключён планшет, Какой толщины?
#3818 | |
#3819 |
Машина: L200
![]() Привет, други! Вожусь с Нексусом 2013 LTE, почитывая форум, уже 2 года))) Как и многие сперва пошел по ложному пути-оставил батарею и мучился с 5.1 и ядром Тимура.Сейчас удалил батарею, поставил ИП от Skanch, перешил стоковый 6.01 и вот думал оно счастье! Но не все получилось...Планет видит флешки, звуковуху, но осталась Проблема: EasycapViewer не подключает к планшету камеру через HUB! Напрямую подключает, а через HUB никак!Стоит стоковый Андроид 6.01 и EasycapViewer. Кто-нибудь может подсказать куда копать?
#3820 | |
То есть включили зажигание, дали массу на id, дали питание на хаб, убрали питание с хаба, дали снова. Нескольким пользователям моего БП помогло. Проверить, поможет ли алгоритм просто : включили систему, вытянули изикап из хаба, вставили обратно и проверяем. Заработало - делаем по алгоритму, не заработало - разбираемся с хабом или его питанием. Есть ещё вариант id "передергивать".
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
