Старый 07.06.2018, 16:10   #3801
Как вариант - отпаять провода D+ и D- от платы и заново попробовать стандартный кабель.
Все правильно, сталкивались с таким, если USB провод раздвоить, то не будет нормально определяться, приходится отпаивать D+ D-.
Старый 07.06.2018, 16:16   #3802
youstm
youstm is on a distinguished road
это капец ((( ладно попробую отпаять, посмотрим что получится...
т.е. получается, если по такой схеме распаивать USB, то дальнейшая синхронизация с компом невозможна? дорога в один конец?
а если подпаиваться непосредственно в сам родной разьём USB на ножки? то же такая проблема будет?
Mazda 3, Nexus 7 wifi 2012
youstm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 16:17   #3803
Сообщение от youstm Посмотреть сообщение
Чуть выше есть пост о применении кабеля стандарта USB-3.0 он позволяет все сделать правильно... Нужно дата - провода вести вместе с экраном (третья жила) в скрученном состоянии до места пайки. Все будет работать, как надо.
Последний раз редактировалось skanch; 07.06.2018 в 23:34.
Старый 07.06.2018, 16:19   #3804
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
как его отключить? провода выпаянные висят в воздухе они не подключены к кабелю ОТГ
Тогда нужно пробовать как писали выше:
Старый 07.06.2018, 16:29   #3805
youstm
Благодарю! Я уже собрался расписывать, как согласуется витая пара...
это? http://pccar.ru/showpost.php?p=402761&postcount=3786
Старый 07.06.2018, 16:29   #3806
на нексусе не заработало, хотя так же было подпаяно витой парой конечно же.
Старый 07.06.2018, 16:31   #3807
Делал неоднократно для Nexus по выше приведенному варианту - работает все очень хорошо. Главное "экран" самой витой пары вести до корпуса micro USB.
Да - именно так. И там же есть ссылка на тему , как подготовить кабель...
Старый 07.06.2018, 16:42   #3808
youstm
что-то не могу найти ссылку на подготовку кабеля.
Старый 07.06.2018, 16:46   #3809
Здесь...
Старый 07.06.2018, 16:59   #3810
Upgreyd
Машина: Nissan Almera Classic
Upgreyd is on a distinguished road
коллеги, дошли руки до установки активной GPS антенны. Особых нареканий на GPS у меня не было, но антенна и инжектор питания лежат и хотелось бы поставить. Интересует где бы на плате, рядом с контактом GPS антенны взять массу (чтоб аккуратно было), а так же, где удобнее\аккуратнее внутри планшета взять +5 для инжектора. Поиск юзал, но ничего не нашел по этой теме конкретного.
Upgreyd вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
