Старый 07.06.2018, 10:31   #3791
Сообщение от Oldbasta Посмотреть сообщение
Со звуком нет возможности посмотреть. Но я так понял что он припаял провод от антенны к экрану, тем самым увеличив "размер" антенны? надо будет попробовать. Но с чем это связано. Раньше ведь нормально все работало...
Не совсем так... На плате был оторван SMD- резистор возле контакта на плате. Мастер кинул в этом месте перемычку и все заработало. Провод - это как дополнение. Ниже скрин с видео - место где оторван резистор.
Старый 07.06.2018, 10:39   #3792
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Oldbasta is on a distinguished road
Вложение 49842
аааааа, понял. Спасибо. Но у меня ни чего не оторвано. Как вариант крышка с антенной не плотно прилегает к контактам. Надо пробовать переложить провода внутри крышки. провод ЮСБ - собака, толстый. Как то надо все это расположить по нормальному.... по результатам отпишусь.
Oldbasta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 10:53   #3793
Посмотрите на предмет загнутых (прижатых к плате) контактов, которые контачат с крышкой. И протестируйте модуль WiFi.
... Как вариант крышка с антенной не плотно прилегает к контактам. Надо пробовать переложить провода внутри крышки. провод ЮСБ - собака, толстый.
Не заводите полностью кабель под крышку, а только его отдельные провода. Для этого используйте USB-3.0 кабель. Он позволяет сделать экранирование дата - проводников. Посмотрите выше пост #3786 с фото... Экран проводников D+ и D- тянИте в скрученном виде до самого места пайки и припаивайте на корпус разъема USB (или к тому, что от него осталось...). Как "разделать" кабель смотрите здесь...
Последний раз редактировалось skanch; 07.06.2018 в 12:07.
Старый 07.06.2018, 12:39   #3794
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Спасибо!!!
Старый 07.06.2018, 13:04   #3795
_val35999633
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice
Oldbasta
С контактами на плате обращаться нужно очень аккуратно - ломаются. Излишне много не отгибайте. Какие то они хрупкие.
_val35999633 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 13:20   #3796
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Сообщение от _val35999633 Посмотреть сообщение
Oldbasta
Ок, хорошо. Спасибо
Старый 07.06.2018, 15:21   #3797
youstm
youstm is on a distinguished road
Мужики ХЕЛП!!!
nexus 7 2013 LTE
распаял USB по этой схеме http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=2135
при подключении в родной USB кабель для синхронизации с компом, комп перестал определять nexus.. устройство не найдено (unknow device) код ошибки 43
что делать как синхронизировать его с компом? нужно установить прошивки и разлочить + root поставить...
Зарядка через родной разьём USB работает, планшет заряжается, но компом не определяется..
С драйверами (на компе) всё нормально, проверяли на разных компах и ОС на всех выдаёт сообщение что не смог определить устройство. Другие планшеты и мой телефон комп определяет без проблем.
в настройках стоит галочка отладка по USB
Mazda 3, Nexus 7 wifi 2012
youstm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 15:54   #3798
Сообщение от youstm Посмотреть сообщение
...при подключении в родной USB кабель для синхронизации с компом, комп перестал определять nexus.. устройство не найдено (unknow device)...
Как вариант - отпаять провода D+ и D- от платы и заново попробовать стандартный кабель.
Старый 07.06.2018, 16:01   #3799
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Мужики ХЕЛП!!!
nexus 7 2013 LTE
Я думаю: отключите режим OTG (деактивируйте его)!! и будет вам счастье....
Старый 07.06.2018, 16:04   #3800
youstm
как его отключить? провода выпаянные висят в воздухе они не подключены к кабелю ОТГ
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
