Старый 26.05.2018, 21:22   #11
Подведу итог по подключению питания этого планшета: ниже эскиз-схема подключения внешнего питания на разъем мат-платы от контроллера батареи при котором уровень зарядки не уменьшается и показывает 100%, при этом сам контроллер не используем (удаляем).
Название: Samsung Galaxy Tab S 10.5 SM-T805.JPG
Паять "минус" нужно прямо на мат-плату (можно в любом месте - я выбрал в районе разъема питания шлейфа USB, предварительно зачистив от слоя "маски" место под пайку). ПрОвода сечением 0.75 мм.кв. вполне достаточно.
Напряжение от блока питания, которое подается на мат-плату +4,38В.
P.S."Минус" на разъеме мат-платы от контроллера батареи и общий "минус" платы прозваниваются, но если припаять непосредственно на два провода "минус" на этом разъеме - разрядка идет... Судя по топологии контроллера батареи и даташиту на его микросхему, обработка входного напряжения происходит именно внутри схемы самого планшета, где "масса" частично развязана средствами внутреннего контроллера напряжения.
Со стороны контроллера батареи поступает информация в виде данных о температуре на "банках" батареи (контакт TH) и идентификационная информация о самой батарее (контакт ID - это не i2c)- именно поэтому, на мой взгляд "перемычка" по "минусу" не дала результата. В связи с этим не вижу смысла оставлять контроллер батареи...Это даташит на единственную микросхему SP45AW установленную на контроллере от производителя ITM Semiconductor .
Это полный сервис-мануал на этот планшет со схемой для ремонта...
Схемы для Samsung можно поискать здесь...
Все работает стабильно, уровень разряда не меняется и показывает 100%.
P.S. Скорее всего данная схема подключения будет актуальна и на других планшетах, на которых используется батарея с подобным контроллером.
По такой схеме питания работают планшеты:
-Samsung Galaxy Tab 7.7 (P6800)
-Samsung Galaxy Tab S6 SM-T860 (SM-T865)
-Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331
-Samsung Galaxy Tab 3 8.0 T310
-Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 3G
-Samsung Galaxy Tab S 8.4 Wi-Fi
-Samsung Galaxy Tab SM-T700 / T705
-Samsung Galaxy Tab A8 SM-T295
-Lenovo TB3-850M
-Lenovo Tab3 8 Plus(TB-8703X)
-Lenovo Tab 4 TB-8704X
-Lenovo Phab2 Pro 4/64
-HUAWEI MediaPad T5
-HUAWEI MediaPad М5
-HUAWEI MediaPad x1
-Sony Xperia Z Ultra (C6833)
-Motorola Nexus 6
-Xiaomi MiPad 4 8" LTE
-Xiaomi MiPad 4 plus 10.1"
Последний раз редактировалось skanch; 03.05.2024 в 11:06.
Старый 27.05.2018, 23:37   #12
Зарядку показывает 100% и один из последних тестов....
Старый 28.05.2018, 11:58   #13
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
мои 5 копеек:
Долго мучился с своим TAB S 8.4. Пробовал и перемычкой, и отдельно на корпус и с прежним (который ставил в самом начале) контролером и без. В итоге получилось победить только поменяв контроллер на новый и замкнув минус который ПРИХОДИТ на контроллер и корпус USB штекера (я так понимаю, это и есть "масса" планшета). Заряд так же держится на 100% и не падает (уже третий день так работает, тьфу*3). Экспериментировать убирать контролер нет никакого желания. Намучился с экспериментами. Меня мой вариант вполне устраивает.
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 15:49   #14
Сообщение от Anzic Посмотреть сообщение
мои 5 копеек:
Главное - работает...
Старый 28.05.2018, 23:14   #15
EVGB104
Машина: Subaru Forester
EVGB104 is on a distinguished road
На galaxy tab4 8.0 smt 331 метод от уважаемого Алесандра skanch заработал.Мучался год,а теперь все работает как надо.
EVGB104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 04:16   #16
Traktorist3d
Traktorist3d is on a distinguished road
TAB 3 8.0 T310 метод работает, большое спасибо автору.
Galaxy Tab 3 8.0 / PC Car CoreI3 / dephonica crossover / Creative AudigyRX(мини твик) / 3шт. РГН Никитина / ВЧ AudioArt rtx 2.50+SB29RDNC / МБ AudioArt rtx 2.200+CDT AUDIO HD-6 / Alpine PDX1100+Aliante PHASE 10".
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 11:33   #17
anru
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
anru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura about
Подтверждаю работает на Samsung Tab S 8.4 wifi и lte SM-T700 / T705.
anru вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
