Старый 19.04.2020, 13:29   #1
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
ZuBer is on a distinguished road
По умолчанию Lenovo Tab 4 TB-8704X
Ребята, всем добрый день!
В общем перепал за копейки lenovo tb8704x 3-16, машинка очень бодрая, соответственно сразу захотелось внедрить его в машину.
Сейчас стоит нексус 7 2013, батарея купирована, бп отсюда https://www.drive2.ru/b/525250449557684475/
Форум весь перелопатил, темы с этим планшетом не нашёл, 8703 видел, но там материнка совсем не похожа. Может кто имел дело с данным аппаратом, и подскажет куда лучше цепляться, если нет, то подскажите каким образом вызвонить нужные контакты, интересует все стандартно, питание, юсб, отг и холл
Планшет пока не дербанил, хочется подготовиться заранее, фото материнки из интернета прилагаются, всем заранее спасибо за ответы и советы.
Всех с великим праздником, Христос Воскресе!
ID:	51862   Нажмите на изображение для увеличения
ZuBer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2020, 13:57   #2
Добрый день! Вполне возможно, что будете "первопроходцем" по этой модели. Пока планшет не разобран, нужно определить, есть ли в нём датчик Холла. Для этого включите планшет и водите магнитом со стороны экрана (чтобы не поцарапать, оберните магнит во что-нибудь), и если датчик есть, экран должен "гаснуть". Если Холл присутствует, снимите крышку планшета и повторив метод выше определите точное место расположения датчика. Дальше микроскоп и определение нужного элемента на плате. Если Холла нет (а такой вариант чаще всего), то управление планшетом, как вариант - по "нажатию" на кнопку питания (возможно блок питания поддерживает такую функцию). Питание, скорее всего подключать по схеме, упомянутой здесь.
После подключения внешнего источника питания, необходимо определить максимальное потребление планшетом, для выбора блока питания (подключить амперметр между блоком питания и планшетом). Возможно, что ваш БП, собранный на MP2307 не справится с поставленной задачей.
В Lenovo контакты разъёма micro USB очень часто дублируются пятаками, расположенные рядом на плате или с противоположной стороны. Для прозвонки нужен "распотрошённый" OTG-шнурок с micro USB разъёмом. Вставляете его в выключенный планшет (лучше с отключённой батареей) и прозваниваете контакты, и пятаки на плате. Паять USB data-пару нужно в собственном экране (как вариант, здесь). Если размер ниши для установки планшета позволяет использование внешнего USB-разъёма (как здесь), то лучше использовать подобное подключение. Кнопку питания, скорее всего придётся паять на шлейфе или на отдельной маленькой плате с кнопками (не исключено, что работает не как в Nexus 7(2013) по одному проводу, а на замыкание двух проводов (как в Nexus 7 (2012)).
Последний раз редактировалось skanch; 19.04.2020 в 14:34.
Старый 19.04.2020, 14:39   #3
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Датчик холла реагирует около type c разъема, подозреваю по аналогии с 8703 на обратной стороне платы расположен, на фото отметил
Старый 19.04.2020, 14:44   #4
Сообщение от ZuBer Посмотреть сообщение
Определить можно только по маркировке на элементе (методом "тыка" не получиться). С разъёмом type-c немного больше "заморочек", но тоже всё возможно сделать. Прозвонить нужно именно USB data-пару (пятаки возможно есть рядом на плате) и паять, как обозначил выше. Или покупать разъём type-с и переделывать под свои нужды.
Старый 19.04.2020, 15:01   #5
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Пятаки думаю присутствуют, в общем если правильно понял, нужен отг провод type c, потрошу его и вызваниваю d+, d-, + и -, и отг. По цветам определять? С датчиком холла нужно вскрывать и маркировку смотреть. Рядом с шлейфом батареи пятаки присутствуют, их тоже думаю прозвонить и питание на них кинуть.
Старый 19.04.2020, 15:04   #6
Всё верно (для USB достаточно вызвонить d+, d-, OTG и GND, линия +5V скорее всего не понадобится). Но питание рекомендую подключать, используя родной разъём на контроллере батареи. Как показывает практика подготовки планшетов, надёжнее использовать штатные переходники, разъёмы (как можно меньше вмешиваться в схематику планшета с пайкой его элементов) и управление делать, максимально эмитируя штатную работу планшета.
На всякий случай - угловой разъём...
Последний раз редактировалось skanch; 19.04.2020 в 15:48.
Старый 19.04.2020, 15:49   #7
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Больше всего конечно напрягает в этой истории возможное прилипалово с нехваткой по питанию, считай 2 Планшета раздербанить и остаться ни с чем в итоге, хозяин бп отписался, что такой сценарий вполне возможен. Ещё написал делать сон по кнопке включения, т к реле на плате нет, а установлен транзистор и вполне возможно это тот случай, что нужно полное замыкание по холлу. Планшет установлен на фото видно, первое это нексус, второе леново прикинул, это заводской кронштейн с axela, складывается в ручную, угловой разъём прокатит, но конечно хотелось бы по возможности присосаться к пятакам, эстетика видеть ли )
Если посмотреть, на 8703 абсолютно идентичные параметры с моим планшетом, и Денис использует точно такой же бп, проблем не испытывает, насколько можно надеяться, что мне так же повезёт? )
ID:	51865   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 19.04.2020 в 16:59.
Старый 19.04.2020, 16:19   #8
Здесь, на мой взгляд полное описание type-c, в том числе и управление OTG. Если найдёте на плате нужные пятаки, то припаять правильно кабель вполне возможно. Что касается питания планшета и его управления без лишних переходников и "костылей", то могу предложить только свой вариант блока питания. В нём датчик Холла не используется, только кнопка (оба варианта управления - по одному проводу или по двум). С мощностью проблем тоже нет (возможно подключать до 9А).
Только подключив блок питания и "нагрузив" планшет по-полной.
Последний раз редактировалось skanch; 20.04.2020 в 11:35.
Старый 19.04.2020, 19:31   #9
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Спасибо большое за ответы! хотелось бы обойтись конечно малой кровью, для начала найду отг провод и подключу планшет через него, питание кину на контроллер, как вы рекомендовали, и сделаю замер потребления в нагрузке, далее уже будет видно, если хватит, то буду очень рад, если нет, то будем думать дальше.
Старый 19.04.2020, 19:56   #10
OTG в Type-C подключать на "массу" через резистор 5,1 KOm, как на рисунке.
Название: OTG Type-C.JPG
Последний раз редактировалось skanch; 19.04.2020 в 20:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
