#3741 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#3742 |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
![]() да есть у меня перемычка и разряд идет. А как народ без контроллера батареи делает?
Мой проект Nexus 7 в Toyota и iDrive |
#3743 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() Если вы продаете +5в на площадку мини юсб (тем самым эмулируя зарядку), тогда перережте сигнальные провода на выходе контроллера и планшет просто будет показывать во время работы зарядку!!!
#3744 |
Машина: Toyota
![]() У меня планшет в режиме OTG соответственно зарядку он не будет принимать на стоке.
#3745 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Значит что-то сделано не правильно при подготовке контроллера. Предназначение перемычки только в этом - остановить "разрядку"
Да так и делают... И проблемы с включением такие же бывают после полного обесточивания системы (планшета). Только напряжение напрямую на плату можно поднять до +5В. Рекомендую контроллер оставить и перепаять перемычку заново - скорее всего проблема в этом. На всякий случай - так надо. Перемычка от контакта "минус" бывшей батареи напрямую к проводам "минус" на разъеме контроллера. |
#3746 |
Машина: Toyota
#3747 |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() Два черных провода, которые выходят из контроллера спаяны между собой? Перемычка должна прозваниваться с двумя черными проводами.
#3748 | |
![]() Это неправильное исполнение. Нужно, как рекомендовал выше: один конец перемычки на контакт "минус" бывшей батареи, второй на контакты двух черных проводов разъема на выходе контроллера. И svoboda120 тоже советует именно такой вариант. Переделайте и все будет нормально с "разрядом".
Это графически показано на простой схеме контроллера - синяя линия "правильно" и желтая, как сейчас у вас... Последний раз редактировалось skanch; 17.05.2018 в 21:38. |
#3749 | |
Машина: Toyota
#3750 |
Машина: Toyota
![]() Нет, провода, которые выходят из контроллера не трогал, т. е. не спаяны.
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
