Старый 01.03.2018, 20:28   #501
krichmar
krichmar is on a distinguished road
Помогите с проблемой.
Фото здесь
Вариант с белым тачскрином на ft5216 работает отлично. А вот с чёрным на ft5406 не хочет.
Подключено всё правильно, голову уже изломал. Отпаивал резистор "10" rst/wup . Прошивка touchi2csimpleV0110_ft5xxx_5 косаний и на 2 и 1 пробовал. Перепроверил тачскрины на планшетах - оба работают.
Всё таки думаю на неправильную маркировку на таче, но боюсь наоборот воткнуть, вдруг спалю что нибудь. Контроллер увидит переполюсовку?
krichmar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 20:42   #502
YAM1966
Аватар для YAM1966
Правильность шлейфа можете проверить прозвонив его на контакты микросхемы:
Старый 01.03.2018, 21:10   #503
krichmar
как я его проверю если на всех контактах( gnd, vcc, int, rst, scl и sda) напряжение 3.26вольта? Д и в такие мелкие контакты я даже с иголкой не попаду, замкну нафиг.
Как под спойлер убрать ?
Старый 01.03.2018, 21:13   #504
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от krichmar Посмотреть сообщение
А выключить питание и прозвонить тестером кто мешает?
p.s. ссылки на фото давайте лучше тут https://radikal.ru/
яндекс у нас заблокирован.
Старый 04.03.2018, 17:52   #505
krichmar
Подскажите как тестером прозвонить?
Старый 04.03.2018, 18:46   #506
YAM1966
Аватар для YAM1966
А что тут сложного-то, распиновка микросхемы приведена.
Ставите тестер на прозвонку, один конец на скажем SDA вывод микросхемы вторым ищете где на шлейфе он находится, записываете в табличку название сигнала и номер пина шлейфа. И так все остальные SCL, RST, INT, VSS = GND
Старый 08.03.2018, 11:32   #507
YAM1966
Аватар для YAM1966
Специально для тех, кто не понял как из YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE контроллера мультитача сделать программатор "народного" контроллера дисплея (далее контроллер дисплея):
  • Отключить контроллер YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE от USB компьютера.
  • Отключить емкостный тач от контроллера, если он подключен.
  • Запустить оболочку обновления ПО YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE, файл YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE_UPDATE.exe.
  • Нажать кнопку на плате контроллера YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE и подключить его к USB компьютера, после этого кнопку можно отпустить.
  • В оболочке нажать первую кнопку с подсказкой "Обновление ПО устройства" и выбрать файл программатора progi2csimpleV0104.ldr.
  • Согласиться со всеми предупреждениями и выполнить обновление ПО.
  • Подключить три провода от контроллера YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE к контроллеру дисплея GND, SDA и SCL начиная с GND.
  • Подать питание на плату контроллера дисплея.
  • Запустить оболочку программатора YAM_RTDPROG_GUI.exe.
  • В оболочке программатора нажать вторую кнопку с подсказкой "Проверка связи".
  • Далее выполнить чтение или запись памяти.
Специально для тех, кто не понял как из YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE программатора "народного" контроллера дисплея сделать обратно контроллер мультитача:
  • Отключить питание контроллера дисплея, если оно подано.
  • Отключить линии от контроллера дисплея, если они подключены.
  • В оболочке нажать первую кнопку с подсказкой "Обновление ПО устройства" и выбрать файл ПО мультитача для своего чипа, например touchi2csimpleV0110_gt9xxx_2.ldr для чипа GT911.
Последний раз редактировалось YAM1966; 08.03.2018 в 12:33.
Старый 15.03.2018, 23:41   #508
Dazxar
Регион: 46
Машина: Lacetti 1.6
Dazxar is on a distinguished road
Только для Amlogic s905x/s912 андроид 6.0.1
а на 7.1 будет работать?
Заказал такой box https://ru.aliexpress.com/item/Newes...311.0.0.zNjmUx
И это стандартный размер для подключения 6 pin тача, хочу такой заказать https://ru.aliexpress.com/item/New-L...460.0.0.Iz9PrQ
Dazxar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 11:36   #509
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Dazxar Посмотреть сообщение
Khadas VIM2 Amlogic S912 стоковая прошивка 7.1.2
По тачу, распиновки не вижу, надо будет прозванивать...
Старый 16.03.2018, 13:03   #510
Dazxar
Регион: 46
Машина: Lacetti 1.6
А какая должна быть правильная? Может у продавца спросить?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
