Старый 15.11.2017, 09:29   #301
Как-бы на их-же видео:
Судя по видео и подключению, он не может показывать разные картинки так?
Например: передний(основной) навигация, задние(в подголовниках) мультики....как в винде.
Старый 15.11.2017, 10:46   #302
YAM1966
Аватар для YAM1966
Судя по всему нет, так как для этого необходима поддержка в андроиде нескольких дисплеев.
В варианте со встроенным приводом DVD это можно было сделать, так как выводом видео занимался отдельный проц DVD.
Старый 27.11.2017, 18:05   #303
Руслан wg
Руслан wg is on a distinguished road
Ток потребления (без динамиков)
- выключена полностью ~1.7 mA
- выключена и в состоянии ожидания ~320 mA
- включена ~1.5 A (на максимальной яркости)
Как полностью отключать от акб?
Руслан wg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 18:12   #304
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Руслан wg Посмотреть сообщение
Отключить провод BAT
Не понял зачем полностью отключать?
Старый 02.12.2017, 04:50   #305
СаняЖД
Машина: Финик 35
СаняЖД is on a distinguished road
Ребята, доброго.
Так и не увидел в данной теме, пробовал ли кто-нить с usb-модемом работать заставить тот девайс, шо в старте топика..
СаняЖД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 05:05   #306
СаняЖД
Машина: Финик 35
И по хабу непонятно, будет ли с ним работать или не..
Ибо хочется камеру, шоб по скайпу, допустим, потрещать..
а два юсбишника это один под модем один под флешку..
Старый 20.12.2017, 16:44   #307
slavka70
Машина: Mazda 626
slavka70 is on a distinguished road
Приветствую. Подскажите пожалуйста, может сталкивались. Магнитола с таким же схематичным хабом на GL850G, на морде слот под микро сд работает, а на кабелях USB (три штуки) не работает ничего. Питание usb есть, шина usb на землю не коротит. Ранее во время работы головы флешка отваливалась сама, магнитола писала "неожиданно извлечен диск" , потом опять монтировалась, думал по питанию проблема, но нет все нормально, просадок нет. Спасибо.
slavka70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 19:01   #308
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, как всегда, проверить контакты тестером от разъема USB до разъема на плате...
Далее смотрим пайку контактов на самой микросхеме хаба.
Старый 22.02.2018, 22:34   #309
alex161rus
alex161rus is on a distinguished road
Сообщение от Itaky Посмотреть сообщение
Нет, на данный момент выбираю. У них же видео выход работает только при просмотре видео, как для экранов в подголовниках. Да и Продавец с Али ничего толкового по этому вопросу не ответил((
У меня астра, примерно тоже самое. Есть гу с 6.2 дисплеем, он как раз по моим расчетам встаёт в штатное место gid'a, шлейф можно удлинить, а бк перенести на место головы. Можно сделать из 1диновой рамки. Сам корпус гу будет спрятан бк.Изучаю этот вопрос.
alex161rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 14:52   #310
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Разыскиваю такой шлейф
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
