Старый 11.12.2017, 22:41   #11
awtoap
Аватар для awtoap
Вот как раз желтый и есть трехжильный...красный огрызок выходящий из разъема не имеет контакта с центральной жилой, а выходит с другого конца другого разъема. Подключается с одной стороны тюльпан во вход Cam In, красный провод к проводу активации камеры заднего хода. А с другой стороны тюльпан подключается к камере, а красный скручивается с плюсом камеры(красный) и цепляется к лампе ЗХ, черный провод питания камеры подключается к массе авто.
awtoap вне форума
Старый 11.12.2017, 23:56   #12
викторас
Регион: Литва
Машина: shewrole
викторас is on a distinguished road
Кажется, вы осветили меня, чайника. Я не догадался, что желтый тюльпан трехжильный. Завтра переделую желтый кабель. магнитофрн работает, а камеру наверное спалил. О результатах сообщу. Спасибо
викторас вне форума
Старый 12.12.2017, 18:05   #13
викторас
Регион: Литва
Машина: shewrole
Сообщение от викторас Посмотреть сообщение
Переделал кабель как рекомендовл awtoap и виден результат. Камера работает. Хотел спросить, есть ли какие то реголировки? Верхний правый угол затемненный. В настройках я не видел, чтобы можно было что то регулировать с камерой. фото прилагаю.
Название: 2017-12-12 15.55.31.jpg
викторас вне форума
Старый 12.12.2017, 21:28   #14
awtoap
Аватар для awtoap
По моему нет никаких регулировок. Попробуй нажми на кнопку громкости или на пульте ДУ поищи какие нибудь кнопки типа Меню, если ничего не появится тады не повезло. Камеру опять же проверь на телике, а питание подай с какого нибудь блока питания (+12В) или на края акум.
awtoap вне форума
Старый 12.12.2017, 21:34   #15
викторас
Регион: Литва
Машина: shewrole
Еще раз просмотрел все возможные регулировки ничего не нашел. Попробкю установить камеру на авто и тогда покажу, что получится. Большое спасибо за помощь.
викторас вне форума
Старый 12.12.2017, 21:39   #16
YAM1966
Аватар для YAM1966
На экран пальцем нажмите при выводе картинки - может появиться менюшка регулировок.
YAM1966 вне форума
Старый 13.12.2017, 00:50   #17
викторас
Регион: Литва
Машина: shewrole
Пробовал, глухо. Только во время просмотра видео файлов с SD или USB на экране появляются указатели и махая по экрану можно регулировать громкость контрастность яркость. В режиме задней камеры все мертво, никаких возможных действий
викторас вне форума
Старый 14.12.2017, 17:31   #18
alex-amur
Регион: 28
Машина: Toyota Carina SE 1987 ST150 1S-ILU
alex-amur is on a distinguished road
Нет там никаких регулировок по камере. В бумажном мануале есть картинка с распиновкой всех проводов по цветам. Хотя у меня и на верхней части дюралевого корпуса есть наклейка с распиновкой. Для активации камеры ЗХ нужно привести плюс от плюса фонарей ЗХ на розовый провод (Parking Sensor Control Wires(Pink))
alex-amur вне форума
Старый 14.12.2017, 23:56   #19
викторас
Регион: Литва
Машина: shewrole
Сообщение от alex-amur Посмотреть сообщение
Если можно, перешлите распиновку, так как я не имею никакой информации о своем приборе.Китаец прислал только чистое железо, при том собранное в каком то гараже. Приходится все делать с нуля и полагаться на свое чютье и помощь гуров форума. Всем большое спасибо. Продолжаю восстанавливать прибор, который по заказу должен был быть модели 7023В+
викторас вне форума
Старый 15.12.2017, 04:19   #20
alex-amur
Регион: 28
У меня 7021G, с навигацией, но распиновка на ISO разъемах должна быть одинакова, если, конечно Ваш экземпляр не собирался в каком-нибудь сарае, левой ногой.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
