Старый 10.12.2017, 18:52   #1
викторас
Регион: Литва
Машина: shewrole
викторас is on a distinguished road
По умолчанию дополнить обзор китайской MP5 магнитолы 7010B и других
Добрый день. Приобрел китайский авто плеер МР5 с камерой заднего вида. Продавец не представил никаких сопроводительных документов, никакой информации о модели прибора. Поставлена грубо собранная железка без абсолютно никакой инфо. Пришлось восстанавливать все возможные аспекты самому. По крупице часть недостатков устранил, заработало радио, блютуф, читает USB и SD переключается на просмотр задней камеры, но на экране видна только надпись «задний хс» или «Reversing». На этом сайте была тема про такой прибор, я сделал как указывали и рекомендовали многие специалисты, но результата не достиг. Может кто нибудь посоветует, что я не так делаю.
Продавец наотрез отказался сотрудничать, т.*к. я предьявил ему претензию и Алли экспресс применило к нему санкции. А рабочая задняя камара мне очень нужна.
Может такой вопрос будет интересен и другим пользователям. Жалко, что эту тему закрыли на этом сайте.
Ниже привожу спектр «недостатков».Очень сожалею, но полученный прибор действительно неработоспособный и есть подозрение, что он контрафактный.
1. Я заказывал Autoradio Car Radio Audio Stereo Bluetooth FM MP3 MP4 MP5 USB Player Auto with Rear View Camera 2 DIN 7 inch Touch Screen,
2. При заказе модель была указана как 7023В+.
3. На присланном приборе нет никакой информации или записи какой это прибор и ни модели ни его типа, ни распиновки и назначения контактов и разьемов.
4. Неукомплектован в соответсвии скрин шита.
5. Отсутсвует провод АV.
6. Нет инструкции по эксплуатации
7. Remote control нe работает, так как не от этого прибора.
8. Приложенное User,s manual даже близо непригодна для заказанного прибора 7023В+.
9. Качество изделия далеко оне соответсвует здравому смыслу.
10. Купленные все три камеры не работают. На экране высвечивается надпись «Reversing”.
11. У антенного гнезда отрезана масса,
12. микрофон висит на тонких проводках в воздухе,
13. на 5 синем контакте напряжения нет.
14. Большие конденсаторы болтаются во все стороны.
15. На корпусе высверсвленные вторые отверстия для крепления лицевой панели даже без резьбы
16. На печатной плате приклеена бумажка с какими то записями на китайском языке.
17. Фото качества изготовления прилагаю
Название: 2017-11-29 10.37.55.jpg
ID:	48801   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-12-07 18.41.15.jpg
викторас вне форума
Старый 10.12.2017, 22:02   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Камеры проверь на телике. Если работают, то снимай и прозванивай плату на которой расположен усилок...скорее всего там косяк. Также CAM IN может быть другой разъем, нежили подписанный на корпусе. Короче методом тыка пройдись.
awtoap вне форума
Старый 11.12.2017, 14:15   #3
викторас
Регион: Литва
Машина: shewrole
Спасибо, подключал камеру к телику камера не видна телик самсунг в инфо пишет что подходит только специальная камера предназначенная для самсуг. Во все остальные разьемы МР5 пробовал, эти рекомендации были обсуждены на форуме. С чего начинать перезванивать. Буду дальше искать методом тыка. О результатах сообщу.
викторас вне форума
Старый 11.12.2017, 14:18   #4
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
а какой разъем у тебя на камере?
Vladget вне форума
Старый 11.12.2017, 17:13   #5
викторас
Регион: Литва
Машина: shewrole
на камере тюльпан. Пробовал в телек подключать и через USB и через rca телек камеры не обнаружил
на камере rca разьем, переход на USB применил китайский провод usb-крокодил
викторас вне форума
Старый 11.12.2017, 17:34   #6
Vladget
плохо понял особенно про USB это цифра RCA- аналог (уже видео), НО на RCA должно показывать просто выбираешь источник и все если не показывает то проблема не в телеке а в камере.
Vladget вне форума
Старый 11.12.2017, 19:05   #7
викторас
Регион: Литва
Машина: shewrole
скорее всего это проблемма с камерой, но у меня две камеры и с обоими не показывает. Заодно такой вопрос. Нужно ли дополнительное питание самой камере. я не получил оригинального провода для подключения камеры сделал кабель с тюльпанами из обеих концов и к центральной жиле тюльпана подпаял дополнительный провод который подключается к плюсу питания
викторас вне форума
Старый 11.12.2017, 20:09   #8
Vladget
судя по вопросу , лучше бы ты сфоткал камеру и выложил, (а как же она без питания будет работать то? там надо +12В) а вот тюльпаны зря - там тюльпаны тут тюльпаны перепутаешь потом и что ? Там должен быть провод красный и черный.
Vladget вне форума
Старый 11.12.2017, 21:23   #9
awtoap
Аватар для awtoap
Подозреваю что уже гаплык и камере и мафону и возможно телеку с таким подключением питания ))) У камеры обычно три контакта: питание(+12В), видеосигнал и масса(корпус, -12В).
Если по аналогу подключение(AV In), то чушь! Если телек смарт и есть УСБ, то все возможно что так.
awtoap вне форума
Старый 11.12.2017, 22:30   #10
викторас
Регион: Литва
Машина: shewrole
прилагаю фото камеры и проводов подключения. черного провода с желтыми тюльпанами продавец не положил и я его изготовил сам, с обеих концов, как видно из фото, к середине припаял по проводу, которые подключаются к лампе задего хода и второй конец к паркинг sensor (pink)
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1v3cgP...-TF-FM-AUX.jpg
викторас вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
