Старый 06.12.2017, 00:36   #3181
jos911
jos911 is on a distinguished road
Сообщение от plus88 Посмотреть сообщение
кто-нибудь знает как добавить виртуальные кнопки на панель программных кнопок в андроид типа как в landscape интерфейсе в тимуровской прошивке
Надо так ?
Это нексус 2013 wifi c андрюшей 6.0.1. полный сток.
jos911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 08:00   #3182
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
да именно так и надо но на андроиде 5.1.1. я для 6-ки не нашел ядро с поддержкой usb аудио
plus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 19:33   #3183
lavalamp
Сообщение от jos911 Посмотреть сообщение
Надо так ?
Вложение 48760
Вложение 48761
Добрый день, подскажите как это сделать?
Старый 06.12.2017, 19:40   #3184
sturmpanzrtiger
Регион: 32
sturmpanzrtiger is on a distinguished road
Приветствую, вопрос по схеме питания:
Планшет нэксус 7 2013. Планирую удалить батарею. Валяется дома китайский адаптер 12V-5V 6А(рис 2)вольт и есть возможность с китая заказать адаптер 12V-4.2V 3А (рис 1).
Адаптер на рисунке два подключаю к штатному разъему питания, Адаптер с рис 1 подключаю на контроллер батареи, без всяких реле.
Планшет будет выключаться и включаться (не сон, а именно выключение) при запуске/глушении двигателя. Жизнеспособна ли такая схема и не сгорит ли от этого планшет
ID:	48762   Нажмите на изображение для увеличения
sturmpanzrtiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 20:09   #3185
sandr2010
Не сгорит,если преобразователи нормальные будут. Что внутри ваших - только китайцам известно,если сами не разбирали. В темах уже сотню раз упоминают нормальный преобразователь на mp1584 и в работе и по цене. Тушить лучше программно (питание планшета не разрывается) - таскером,автоматеитом,макродроидом : создаете правило - зарядка отключена - выключить планшет. Если только не думаете использовать режим otg.
Старый 06.12.2017, 20:25   #3186
sturmpanzrtiger
Регион: 32
Нет OTG использовать не буду. Планшет будет только для навигации и музыки через блютуз. Никаких флэшек, камер, хабов к нему подключено не будет.
Но тогда вопрос второй, таскеру на выключение планшета нужно какое-то действие (например прекращение питания).
Если я выключу зажигание, то и питание автоматически пропадет, таскер же просто не сможет отработать. Планшет выключиться раньше, т.к. батареи в нем нет или 12-4.2 контроллер нужно запитывать напрямую от АКБ авто.
Старый 06.12.2017, 22:02   #3187
Сообщение от sturmpanzrtiger Посмотреть сообщение
Нужно два преобразователя: один питает планшет вместо батареи и подключен напрямую к АКБ машины, второй управляется от "АСС" и питает "штатный разъем" (micro USB). Но только не ставьте те, которые нашли у себя, а послушайте совета sandr2010.
Старый 07.12.2017, 09:39   #3188
jos911
Ребята, давайте разберем такой вариант построения системы. В планшет включен OTG кабель, питание сохранено. Подключен ХАБ, маленький, порта на 4, пассивный с питанием от планшета. В это ХАБ включена флешка и второй ХАБ, но уже активный с внешним питанием, соответственно от планшета он уже не запитан (отрезан плюс) и уже в него включаем изик, усб звук ну и прочую периферию. Планшет засыпает и просыпается по кнопке питания, все это запитано от "умного" блока питания. OTG не отключается никогда, маленький ХАБ и флешка всегда включены.
Провожу тестирование данного варианта уже четыре дня, пока все это валяется на заднем сидении в виде пучка проводов, работает стабильно. Осталось замерить ток потребления во сне, но за 20 часов стоянки, авто завелось.
Кто, что думает?
Старый 07.12.2017, 10:52   #3189
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Есть люди использующие lineageos 14.1? В течение недели налбдаю за неконтролируемым отваливание сенсора полностью. Выведенные кнопки громкости и вкл/выкл работают, время на часах идет(планшет не висит) а сенсор не реагирует вообще. Первый раз когда появилось перезагрузил несколько раз, помогло. Сегодня уже раз 5 перезагрузил толку нет.
Проблем с питанием нет, как советовали без запуска авто проверял, с запуском тоже.
П.с судя по всему накрылся сенсор(
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Последний раз редактировалось Саймон; 07.12.2017 в 11:42.
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 15:41   #3190
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
Посмотри шлейфы внутри планшета.... Они бывают отходят и тач не работает.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
