Старый 15.11.2017, 14:43   #3131
lavalamp
Всем привет. Подскажите, может кто-то сталкивался:
Есть nexus7 (2-gen, Wifi), hab d-link, изикап, звуковая (сабра), Блок питания от Oleg707 (5 поколение) с подачей "-" на датчик хола, убран АКБ и обработан контроллер. Все само по себе работает чудесно, только во время ухода планшета в сон, nexus на секунду просыпается зависает и перезагружается при отключении питания с хаба. При разрыве питания (АСС), до момента отключения БП питания с хаба, музыка останавливается, экран тухнет и т.д.
Я пробовал разорвать питание "+" на кабеле от планшета к хабу, но тогда планшет не видит устройства....
Подскажите, что я делаю не так?????
А на хаб то приходит питание от блока питания, у меня такая же связка, только БП 3й версии. У меня с БП идет питание на хаб, а в кабеле который идет на планшет убран +
Старый 15.11.2017, 14:51   #3132
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Все верно, на хаб идет питание от БП!! Если не подавать питание на хаб от БП, то планшет не видит устройств даже с не разорванным "+" от планшета к хабу.
Если я убираю "+" в кабеле от хаба к планшету, то планшет не видит устройств при подаче питания на хаб с БП!!
Старый 15.11.2017, 14:54   #3133
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Хаб DLINK H7? Нужно соединить 5В с внешнего питания и USB
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 15:04   #3134
lavalamp
http://pccar.ru/showthread.php?t=20445 вот сдесь в шапке нарисовано как переделать этот хаб
Старый 15.11.2017, 15:28   #3135
Вот схема кабеля с выведенной наружу линией +5В. Тот провод, который со стороны разъема HUB-а нужно подключить на канал блока питания от которого запитывается сам HUB +5В (это вместо перемычки внутри HUB-а - без этого питания HUB обнаруживаться не будет). Провод +5В со стороны micro USB планшета можно подключать на дополнительный канал с +5В для режима "обнаружение внешней подзарядки по USB" с вытекающим из этого подключения алгоритмом работы планшета. Если не используется режим работы планшета по "обнаружение внешней подзарядки по USB", то этот провод никуда не подключается .
Старый 15.11.2017, 15:41   #3136
Alex5Kiev
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Так и сделано.
Старый 15.11.2017, 15:52   #3137
Так и сделано.
По алгоритму HUB выключается последним? И еще: не увидел в Вашем описании работы режима OTG... Вот примерный алгоритм работы планшета с блоком питания у которого есть слабый "признак интеллекта":
Включили АСС:
включились каналы
ХР1(питание планшета +4.3В)
-еще через 0.5 сек.
ХР11(датчик Холла -планшет проснулся)
-еще через 0.5 сек.
ХР2 (питание HUB-а +5.2В)
-еще через 1 сек.
ХР10(появляется "земля" для OTG).
-еще через 0.5 сек.
включился канал ХР3 (дополнительный канал)
-еще через 1 сек.
ХР0(напряжение всегда такое, как на АКБ).
Выключили АСС:
- через 6 секунд выключаются каналы:
ХР11 (датчик Холла -планшет заснул)
-еще через 1 сек.
канал ХР10(пропадает "земля" для OTG).
и канал ХР0(напряжение всегда такое, как на АКБ)
-еще через 1 сек.
канал ХР2(питание HUB-а)
Канал ХР1 (питание планшета) работает
и выключится через 36 часов или если в течение этого
времени произойдет разрядка АКБ до 11.2В
Возможная ситуация: (АСС включен- планшет и
периферия работают-двигатель не заведен
- на АКБ подзарядка с генератора не идет- АКБ разрядился до 11.2В)
- через 10 секунд выключаются каналы:
-канал ХР10(пропадает "земля" для OTG).
-еще через 2 сек.
-канал ХР1 (питание планшета)
- канал ХР0(напряжение всегда такое, как на АКБ)
-канал и ХР2(питание HUB-а)
- если вынуть ключ зажигания, то система полностью
обесточится.
Старый 15.11.2017, 16:12   #3138
Alex5Kiev
Спасибо! Сегодня буду пробовать!
Старый 15.11.2017, 16:15   #3139
Alex5Kiev
Тут все описано: http://pccar.ru/showthread.php?t=23236
Старый 15.11.2017, 16:18   #3140
У вас управление режимом OTG в кабеле присутствует?
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
