Старый 16.05.2017, 14:12   #21
0617
Машина: Peugeot 408
0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough
YAM1966, я правильно понимаю, что тачскрины от этих магнитол могут работать с YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE ?
0617 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 13:14   #23
firstroman
Регион: 19
firstroman is on a distinguished road
добрый день
хочу купить такую магнитолу посоветуйте
В ней есть видео вход хочу туда пустить изображение с родного дисплея где отображается климат и изображение с камер
родной монитор хочу убрать
как это сделать автомобиль Nissan Fuga сигнал RGB
хочу сделать как на видео https://www.youtube.com/watch?v=-Cnaaoino6g
firstroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 16:27   #24
YAM1966
Аватар для YAM1966
Если как на видео, нужен конвертор RGB->композит.
Или же, как я понимаю если родной дисплей в цвете не нужен, то пара резисторов преобразует Ваш RGB в композит без проблем
Старый 04.08.2017, 12:05   #25
firstroman
Регион: 19
уже заказал это
https://ru.aliexpress.com/item/Andro...460.0.0.T4mcJe
и конвертер
https://ru.aliexpress.com/item/Arcad...460.0.0.T4mcJe
кто нить зацеплял к магнитоле Систему Мониторинга Давления в шинах?
https://ru.aliexpress.com/item/Car-T...460.0.0.T4mcJe
Сразу заменил усилитель мощности и конденсатор по питанию.
Вложение 46717Вложение 46718
а зачем менять конденсатор?
Poineer PA2030А это лучшее что можно поставить?
Последний раз редактировалось basurman; 09.07.2018 в 19:42.
Старый 24.08.2017, 09:58   #26
YAM1966
Аватар для YAM1966
По мониторингу давления, поставил себе автономную в прикуриватель с внешними датчиками. Работает без проблем уже второй год.
Конденсатор поставлен большей емкости для уменьшения просадок питания при пиковых потреблениях, например при проигрывании музыки с басами...
Pioneer PA2030A поставил из-за полной совместимости по ногам и возможно лучшим параметрам относительно TDA7388...
Но, как уже где-то выше писал, не смог использовать магнитолу на Intel Sofia, то то не так, то это не этак...
Оставил себе такую-же но на RK3188/PX3, на ней меня все устраивает...
Старый 26.08.2017, 15:33   #27
firstroman
Регион: 19
Подскажите как сделать чтобы сторонний плеер играл после того как завели Машину он разворачивается но не играет
Старый 26.08.2017, 16:32   #28
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от firstroman Посмотреть сообщение
На этой не в курсе, так как использую на RK3188, а там меня штатный полностью устраивает.
Вам тогда сюда...
Старый 26.08.2017, 17:04   #29
firstroman
Регион: 19
Есть ли провод для активации аукс видео чтобы так же как на камеру подать сигнал и включился аукс
Старый 26.08.2017, 17:07   #30
YAM1966
Аватар для YAM1966
AUX только тапом по иконке...
А в чем проблема поставить релюшку с парой диодов и использовать провод активации КЗХ?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
