Старый 08.08.2017, 17:32   #2601
SilverSky
Машина: Рено Колеос
SilverSky is on a distinguished road
Сообщение от bumble-bee Посмотреть сообщение
Поставил. Батарея 100%, а толку?!! Стикмаунт не хочет как надо работать Все по-строму. Сегодня буду пробовать возвращать батарею и потом настраивать.
Может в способе прошивки собака зарыта? Я сейчас шью через NRT, а раньше через USB флешку и все работало.
А почему не попробовать и ядро сток?
У меня все работает на стоке.
SilverSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 19:58   #2602
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Сообщение от SilverSky Посмотреть сообщение
Патамушта гладиолус
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 21:26   #2603
bumble-bee
Регион: 64
Кто-нибудь в последнее время стикмаунт устанавливал??? Он вообще работает?
На старом 2012-м с батареей удалил и заново поставить не смог - теже проблемы!!! Что за фигня твориться??? Аккаунт поменять что-ли?
Скачал с 4ПДА АПК файл - таже шляпа. Ошибка при докачке обновлений и флехи не работают ((((((((
Старый 08.08.2017, 22:37   #2604
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
А менять формат флэшки не пробовал? Ну или шаманства с файлом ntfs-3g, который нужно в корень карты положить.
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 22:41   #2605
bumble-bee
Регион: 64
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
А причём здесь формат, когда сама прога не работает корректно? Стикмаунт флешку находит и даже монтирует автоматом, вот только каждый раз под разным именем. Такого раньше ни когда не было.
Повторяю- это происходит на двух планшетах и совершенно разных флешках (дело 100% не в них).
Старый 08.08.2017, 23:12   #2606
svoboda120
Машина: Peugeot 407
Притом, что на разных прошивках Стикмаунт ведет себя по разному и не всегда адекватно работает. Для этого и предлагают в корень CD-карты разместить эти бинарники. Но если не работает на 2-х планшетах тогда хз... Из того, что сразу в голову приходит - это проверить полноценный рут на девайсах и установлен ли Busybox...
Если совсем ничего не получается - установи на планшет Total Comander (есть в маркете) и там же есть дополнение к нему - USB StickPlugin - TC. Функционал такой же, но без ТС не работает.
Старый 09.08.2017, 00:30   #2607
bumble-bee
Регион: 64
Рут полноценный, тотал всегда при мне, бизибокс тоже.
Второй планшет это мой старый 2012-й, просто снятый с машины, собранный обратно в планшет. На теперешнем 2013-м точно такая же прошивка СМ12.1 (5.1.1), такой же набор программ, тот же хаб, та же звучка, тот же ПБ и те же флешки. На 12 все это работало без изменений 2,5 года, запарил сенсор, вот и перешел на 13-й.
Вечером сломал еще один 12-й, клиентский и теперь у меня три планшета, на которых стикмаунт работает одинаково некорректно. И с этим я ничего поделать не могу
Пиблуда для ТС Работает только в самом ТС и ни один плеер ее не воспринимает и флешку не видит!
П.С. Ни кто не хочет снести у себя стикмаунт, а потом попробовать обратно поставить. А то у меня планшеты кончились
Старый 09.08.2017, 00:53   #2608
svoboda120
Машина: Peugeot 407
Тогда терпи до завтра. У меня один планшет с разбитым тачем, а второй в машине. Завтра попробую снести и опять поставить.
Старый 09.08.2017, 00:55   #2609
bumble-bee
Регион: 64
Буду подождать, а то волосы на голове уже кончаются
Старый 09.08.2017, 12:29   #2610
svoboda120
Машина: Peugeot 407
Ну что ж, волосами запасайся, потому как проблема похоже у тебя. Сейчас попробовал работу с флэшкой в машине. Сначала прокрутил видео, затем удалил StickMount, перегрузил планшет, опять установил. Приложение попросило установить два обновления. Согласился. Даже с моим корявым интернетом на улице подтянул их до конца и без ошибок. Далее флэшка определилась, во время работы светодиод на ней моргает, видео работает четко. Не запустилась музыка в формате flac. Пока не анализировал почему, раньше PowerAmp читал такой формат без запинки (а может проблема не в нем). Обычные MP3 читает нормально. Записал видеоотчет и несколько фото, но архив получился внушительный, 1.5Гб. Залил на Ядиск. Если интересно, скачаешь и посмотришь (качество и местами резкость еще та ), но я первый раз такое снимал.
https://yadi.sk/d/uut3GNCF3LqWA2
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
