#2531 |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
![]() skanch, вот это бы все дело да в шапку. Спасибо!
#2532 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Выглядит это так: все не экранированные провода (их 4 или 5 шт.) зачищаем и спаиваем вместе для увеличения общего сечения (и чем длиннее кабель - тем больше проводов нужно добавить) - это "GND" (минус) и паяем его на 5 ногу. Выбираем одну "пару" для D+ и D- для USB, а экран от этой пары в скрутку к общему экрану. Выбираем еще одну "пару" для проводов управления Холлом и режимом OTG и снова "экран" от этой пары в скрутку общего экрана. Провод OTG припаивем на 4 контакт micro USB, а провод на Холл удлинняем и выводим наружу отдельным проводком (потом его припаять к ноге датчика Холла в планшете или соединить через миниатюрный разъем.) Оставшиеся "пары" обрезаем или используем для добавления в "GND" (без фанатизма). С ноги 1 micro USB("плюс", можно использовать оставшиеся "пары", но с обязательным выводом собственных экранов в общий экран) выводим отдельный провод наружу (сечение 1.5 мм.кв.)- это если нужен режим подзарядки, если не нужен - не паять на разъем планшета. С противоположной стороны кабеля все процедуры повторяем за исключением распайки OTG контакта-выводим наружу вместе с проводами на Холл и питания "плюс". Всю фольгу естественно удаляем. Вот несколько вариантов такого кабеля.
Последний раз редактировалось skanch; 01.08.2017 в 15:43. |
#2533 |
![]() Регистрация: 03.07.2017
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
![]() а такой пойдет, я нашел дома, с давних времен еще остался
только mini на micro поменять Последний раз редактировалось Ksanf; 05.06.2018 в 00:25. |
#2534 |
![]() Не пойдет... Смысл в использовании HDMI в том, что в нем достаточно много отдельных "витых пар" с собственными экранами. В итоге если все сделано правильно - получаем несколько независимых экранированных кабелей в одном жгуте, что положительно сказывается на помехоустойчивости и избавляет от "кучи" отдельных проводов (Холл, OTG...). Еще существенный "плюс"- увеличение сечения "GND".
#2535 | |
![]() Регистрация: 05.03.2013
Регион: 71
Машина: Audi A4
НО при подключении система НЕксуса пишет мол устройство WD не поддерживается, типа отформатировать и очистить. Но Стикмаунт я не ставил, прошивка Тимура вроде как сама должна автоматически монтировать несколько носителей без проблем, галочка на авто монтирование стоит. Или я что-то не понимаю? |
#2536 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Сегодня пойду получать посылочку с такими пленками. Вечерком наклею, завтра по экспериментирую. Если будет результат - отпишусь и дам ссылку на продавца, у которого заказывал.
#2537 |
Регион: 71
Машина: Audi A4
![]() Ничего не получается, изикап на тимуровской прошивке не автоматизируется при включении сигнала камеры, работать работает, но в принудуительном режиме.
ОТГ хост работает, устройства определяет, жесткий диск не монтируется пока его не отформатируешь, либо через СТИКМАУНТ, но с включением и отключение хоста тимура это геморой еще тот, ибо каждый раз в разные директории монтируется... постоянно все срывается. Прошивка тимура, вернее я так понимаю прошивка то 6.0.1 обычная, там сервис и ядро тимура. МОжет кто подскажет, какую прошивку поставить , нужно следующее: 1. Глубокий сон/выход из сна по вклению питанию на хаб через кнопку. 2.Работа звуковой на PCM2704/ 3. Нормальное монтирование жесткого без всяких сторонних ПО 4. Камера заднего вида через easycap. |
#2538 | |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
#2539 | |
![]() Это официальный кабель ОТГ HUAWEI весь экранированный внутри и в жесткой оплетке снаружи, я подключал его к HDD внешнему и подавал питание и все работало.
#2540 | |
Машина: Рено Колеос
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
