#2471 | |
![]() Регистрация: 13.07.2017
Машина: Lancer 9
я когда после удаления вернул контроллер наместо, то тоже ни фига отг не работал. В чем причина то? Вообще ума не приложу. Компом определяется хорошо. Только после переустановки прошивки он не хотел определяться. Решил проблему таким образом. Скачал терминал и вбил команду su (нажимаем кнопку Enter) am start -n com.android.settings/.UsbSettings (нажимаем кнопку Enter). Возможно из за этого? Планшет думает что он всегда должен переходить в MTP режим. Хотя раньше проблем не было, до удаления контроллера. |
#2472 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() Вот посмотри
#2473 | |
![]() Регистрация: 03.07.2017
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
#2474 |
![]() Регистрация: 25.05.2017
#2475 |
#2476 |
![]() Регистрация: 16.05.2017
![]() На Android 7 у меня уходит заряд, подключено к контроллеру напрямую, перемычка на минус есть. ОТГ не подключал. Подскажите как быть?
#2477 | |
Последний раз редактировалось Ksanf; 05.06.2018 в 00:24. |
#2478 |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() Задавал несколько раз подобный вопрос, но ответа не получил ни разу. Все приведенные ссылки с фото приводили или на контроллер от N7 2012 или N7 2013 LTE. Именно на версию FLO ссылок на просторах интернета не нашел (или приведенные фото отличались от моего факта). Сделал предположение, что его там вообще нет!!!
У меня контроллер такой: https://yadi.sk/d/oB6OlJdb3LRUZv На третьем скрине есть термический защитный выключатель HC77AY-1, который остался на батарее. Возможно именно он и выполнял ранее функцию термо-резистора, который мы пытаемся найти. Но я не большой знаток в электронике, поэтому было бы не плохо, если бы знатоки подтвердили или наоборот, опровергли мое предположение. |
#2479 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
#2480 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Это именно термовыключатель. С такой маркировкой рассчитан на температуру 77 градусов (при достижении температуры в 77 градусов размыкает цепь питания , при остывании до 40 градусов возвращается в исходное состояние).
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
