Старый 20.07.2017, 11:12   #2441
Ksanf
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Ksanf is on a distinguished road
Сообщение от Ksanf Посмотреть сообщение
Подскажите как лучше реализовать связку:
- DAC(SA9027+ES9023) +4-х канальный усилитель с управлением через usb с планшета
- о же самое только все в одном (видел только двухканальные) с управлением так же по usb с планшета
Да в машине 6 динамиков, хотя понимаю что штатная система стерео...
У кого что стоит? Только не штатные и оставленные ГУ т.к. родную надо удалять однозначно.
Ksanf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 12:27   #2442
timsoid
timsoid is on a distinguished road
Друзья, кто пользуется LineageOS Android 7, убрал батарею, подцепил 4.5В на контроллер и потихоньку уходит разряд.
Последний раз редактировалось oleg707; 20.07.2017 в 14:56.
timsoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 14:57   #2443
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от timsoid Посмотреть сообщение
контроллер подготавливался? транзистор закорочен?
Старый 20.07.2017, 16:15   #2444
timsoid
Делал так, черная перемычка есть, та которая без изоляции нет.
Старый 21.07.2017, 13:40   #2445
timsoid
У меня сейчас питание по такой схеме. OTG пока не подрубал, просто включаю и начинает потихоньку уходить проценты....
Как быть? Подскажите пожалуйста.
LineageOS Android 7
Старый 21.07.2017, 16:36   #2446
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
А какой транзистор нужно закоротить? Можно фото!!!
фото выше
Последний раз редактировалось oleg707; 22.07.2017 в 00:47.
Старый 21.07.2017, 18:44   #2447
Ksanf
Подскажите плиз по звуку через USB. Неужели все как усилитель используют магнитолы?
Сейчас стоит 6.0.1 что надо поставить что бы OTG работал (ссылочка на прошивки http://pccar.ru/showpost.php?p=316598&postcount=12 эта? Только там на 5.1. все умерло)
Старый 22.07.2017, 00:48   #2448
oleg707
Аватар для oleg707
фото выше
фото выше, похоже дело не в нём. я бы систему поставил для пробы другую. только бэкап на ВНЕШНЮЮ флешку сделать
Старый 22.07.2017, 13:37   #2449
NosArt
Машина: Suzuki SX4
NosArt is on a distinguished road
Собрал OTG кабель с одновременной зарядкой по схеме с реддита. Планшет заряжается нормально. Но поверамп почему-то периодически теряет звуковуху Sabre. Причём происходит это так - подключаю отг, планшет включается, запускаю поверамп, он проигрывает один трек, дальше наступает полнейшая тишина, а поверампе показывает что следующий трек воспроизводится... Голосовые подсказки из яндекс навигатора так же пропадают. Помогает только передёргивание ОТГ. Крайне редко всё работает нормально, без передёргиваний. Поможет ли добавление реле задержки на включение ОТГ решить мою проблему?
Планшет - Nexus 7 2013 LTE, прошивка сток 6.0.1, ядро Тимура, звук идёт по отг на Sabre, далее по оптике на MD.Lab DSP8.
NosArt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 15:01   #2450
oleg707
Аватар для oleg707
http://pccar.ru/showpost.php?p=355473&postcount=7
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
